Convectorput voor en nadelen
Tja,
Ik heb een nieuwe woning gekocht.
Deze is uitgerust met een CV met conventionele radiatoren.
Wij overwegen een radiator aan de achterzijde van het huis te vervangen door een convectorput met bijbehorende radiator.
Wat zijn hier, in zijn algemeenheid, de voor- en nadelen van??
Groet,
Jaap.
Het is haast ondoenlijk om dergelijke "algemene" vragen te beantwoorden.
Wanneer je wilt weten of voor jouw situatie er voor of nadelen kleven aan het gebruik van een convectorput, beschrijf dan de situatie van die kamer eens:
- Hoe groot is de kamer ongeveer?
- Wat staat er nu aan radiatoren (vermogen)?
- Wat staat er voor radiator aan de kant waar de convectorput moet komen?
- Hoe groot gaat die put ongeveer worden?
- Wat zit er aan die kant van de put? Een raam, een schuifpui, dubbel glas?
Dat zijn zo maar wat dingen die mij (als leek op dit gebied) te binnen schieten, waarmee de vraag speciaal betrokken kan worden op jouw situatie.
Anders zit er niets anders op dan verwijzen naar voordelen nadelen convectorput. Trouwens ook wel handig...
Dit foum kent de zoekfunctie. Daarmee zoeken op "convectorput" etc. levert vaak al veel ideeën en tips op. Met die resultaten kunt u al een lijst met voor- en nadelen maken.
En aan bovenstaande lijst kan je nog toevoegen:
- Waaruit is de vloer opgebouwd en wat zit er onder de vloer in de kruipruimte?
Voordeel: geen lelijke radiator aan de muur
Nadeel: een stofnest en een speelgoedverzamelaar :shock: maw alles valt erin.
Hoi Jaap,
Wat bedoeld u met een convectorput en bijbehorende radiator?
Dat aparaat waar water doorheen stroomt en wat er onderin de put ligt misschien? Dat zou dan de convector zijn?
Als u de radiator omwisselt voor een convectorput maakt u twee totaal verschillende systemen in uw woonkamer, waarmee een temperatuur ongelijkheid ontstaat, en dat zal het comfort niet ten goede komen.
Vr Gr
