Convectorput verwijderen ivm vloerverwarming
Goedenavond!
In onze woning willen wij de vloer vervangen, en laten dan ook direct vloerverwarming installeren. Nu zitten we met een convectorput voor een schuifdeur die we graag willen verwijderen. Het probleem is dat deze van metaal is. Ik heb al een heleboel op dit forum gelezen, maar tot op heden nog geen antwoord gevonden voor mijn specifieke situatie.
In verband met het frezen van de sleuven voor de leidingen van de vloerverwarming zit het metalen deel van de bak in de weg. Is het op de een of andere manier mogelijk om de bak te laten zitten, of zal deze in zijn geheel verwijderd moeten worden? Het opvullen van de bak met isolatiemateriaal en dan stutten en opvullen met cement lijkt mij de makkelijkste weg, maar dat wordt voor de vloerverwarming lastig als het metaal in de weg zit denk ik.. de vloer is van onder geïsoleerd met piepschuim en de kruipruimte is begaanbaar (ongeveer een meter hoog)
Alvast bedankt!
LotH
