Convectorput van scheidingswand voorzien
Ik heb in huis 2 convectorputten zitten, maar daar zitten helemaal geen scheidingswanden in. Dus er is geen sprake van enige lucht circulatie.
Nu wil ik graag deze 2 putten voorzien van scheidingswanden, welk materiaal kan ik hier nu het beste voor gaan gebruiken.
Ook wil ik mijn putten isoleren. Welk dun isolatie materiaal kan ik hier het beste voor gebruiken.
Ik heb 't gedaan met dun spaanplaat; maar ben daar niet weg van vanwwege het kromtrekken. Beter is een multiplexlaag of een metalen aluminium slab.
Isolatie: ga je dat aan de binnen- of buitenzijde put aanbrengen?
In een kant-en-klare convectorput die ik pas geplaatst heb bestond de scheidingswand uit isolatieplaat die zwartgeverfd was. Misschien een idee? Is in ieder geval makkelijk te verwerken.
Qua isolatie zit ik te denken aan harde PUR-isolatieplaten. Als je die te dik vindt, misschien noppenfolie met alu-laagje.
Noppenfolie is wel makkelijk aan te brengen en niet te dik, moet ik dan de gehele put d.m.v noppen folie voorzien of alleen tot de hoogte van de radiator die in de convectorput staat. ??
Juist. Er wordt lucht van kamertemperatuur aangezogen aan de koude kant en er komt lucht met een temperatuur bijna gelijk aan de CV-watertemp. weer uit. Dus alles isoleren.
Kan je aan de buitenkant van de put isoleren?
Aan de buitekant moet kunnen denk ik, dan zal ik de platen losmoeten halen dan kan ik er gemakkelijk bij.
Lijkt me beter om te doen want eigenlijk is dat zilverkleurige noppenfollie geen gezicht.
ik heb die put eens goed bekeken vanmiddag maar dat is me daar een tocht gedeelte van de woning lijkt me beter om deze eens goed onderhanden te nemen
Nog even 1 vraagje hierover ik loop nog steeds met de gedacht om mijn kruipruimte te laten isoleren met piepschuimen schelpen.
R  4,68 m2 K/W bij een laagdikte van 30 cm als ik dit laat doen ligt mijn convectorput ook gelijk rondom in de isolatie van die schelpen.
Zou dit misschien en nog betere optie wezen want dan vang ik 2 vliegen in 1 klap denk ik tenminste ?
Ja, dat zou je put wel goed isoleren.
Maar ik vraag me af wat de isolerende werking is van schelpen op de bodem, als het daarboven (dus tussen vloer en schelpenlaag) gewoon lekker doortocht met koude lucht. Ik denk dat je voroal de bodem en niet de vloer isoleert.
Dat is waar ik ook een beetje bang voor ben.
@Fiesiekus bedankt voor je adviesen ik weet nu wat ik moet gaan doen. :wink:
