Radiator plaatsen in convectorput /in plaats van de bestaande convector unit
Is het mogelijk om in een convector put de convector eruit te halen en er een radiator in te plaatsen ?
De huidige convector putten geven te weinig warmte.
- Juiste panelen zijn al geplaatst
- Geprobeerd met ventilatortjes eronder ( geen verschil)
- Goed schoon
Hoor het graag
Het plaatsen van een radiator gaat ook niet werken, want voor plaatsing in een put heb je convectiewarmte nodig. Dat geeft een radiator nu juist minder af dan een convector.
Oplossing kan inderdaad zijn gelegen in een hogere aanvoertemperatuur. Als die al voldoende hoog is , kun je denken aan het plaatsen van convectoren met meer vermogen.
Meeste problemen zijn:
- verkeerd of te kleine schotten in de put, hoogte schotten vanaf onderkant convector tot enkele mm onder het rooster, bij lange putten ook dwarsschotten plaatsen, er mogen geen kieren tussen de schotten en de convector zitten, het is ook beter de put in- of uitwendig te isoleren
- de convector moet aan de raamkant gemonteerd zijn
- in de aansluiting van de collector moet vaak een inzet stuk geplaatst zijn, zodat er geen bypass
effect in de aansluiting kan ontstaan
- instellen/inregelen van de juiste aantal liters CV-water voor de convectoren, dat kan door de andere radiatorventielen in te stellen op een hogere inwendige weerstand, via de spindel op het ventiel.
Bernhard
Bedankt Bernhard voor de tips ik ga het controleren of de schotten goed staan , wat ik wel weet is dat schotten aan de kamer kant staan en er wel open naden inzitten
Hoe warm staat de ketel voor cv te branden?
Een convector put heeft minstens 80 graden nodig.
Onzin.
Ook kan er een opentherm kamerthermostaat roest in het eten gooien, beter is een aan/uit kamerthermostaat.
Onzin.
Bernhard heeft helemaal gelijk.
Ik zou het advies willen geven om de bestaande, oude convector er uit te halen en deze te
vervangen voor een moderne(re) convector van een bekend merk die daarvoor geschikt zijn.
Als je een complete set neemt incl. consoles en voorplaat dan heb je alles compleet en ik kan
garanderen dat dit beter werkt als een oude convector. Indien je het vermogen niet vertrouwd
dan kun je nog een dubbele wisselaar nemen, deze geven een hoger vermogen af.
Ook hoef je nergens rekening mee te houden zoals of er evt. een collector in zit,
bij een goede convector is dat niet het geval.
Een radiator is een slecht idee...
slechte-kluskabouter
