Hallo allemaal,
Wij willen openslaande deuren waar nu een kozijn zit.
Nu hang er onder het raam nog een radiator.
Omdat de ruimte beperkt is wil ik graag een convectorput.
Nu heb ik een gevonden van een bepaald merk, maar deze is ogenschijnlijk goedkoper dan de rest. ik heb de boel even copy/paste gedaan.
Is dit nu een complete put? Zo staat het wel op de site namelijk.
Van wat ik van een aannemer begrijp kost het normaal rond de 2500 Euro om een put te laten plaatsen. Vandaar dat ik raar op kijk van deze prijs.
Gr Wouter
✔ Hoogte:
580 mm
✔ Lengte:
2000 mm
✔ Dikte:
340 mm
✔ Type:
kl15
✔ Vermogen:
4000 watt Het vermogen van de radiatoren wordt weergegeven bij 90 graden cv water temperatuur. Indien de radiatoren van uw cv installatie zijn uitgerekend op 75 graden aanvoer en 65 graden retourtemperatuur (meestal woningen jonger dan 10 jaar) dan geeft dezelfde radiator +/- 25% minder vermogen. U dient dan ook een grotere radiator te selecteren wanneer uw installatie is uitgerekend op 75 graden watertemperatuur.
Let op! Fabrikanten zijn wettelijk verplicht het vermogen te vermelden bij 75 graden. Op de verpakking van het product staat dan ook het vermogen bij 75 graden.
✔ Voorraad:
4 Stuk(s)
✔ Review:
1 beoordeling(en).
Een (-----------) convectorput levert veel vermogen bij beperkte afmetingen.
Rooster dient apart besteld te worden.
4000 Watt bij 90/70
3120 Watt bij 75/65
€ 555,43incl BTW.
Gr Wouter
✔ Hoogte:
580 mm
✔ Lengte:
2000 mm
✔ Dikte:
340 mm
✔ Type:
kl15
✔ Vermogen:
✔ Voorraad:
4 Stuk(s)
✔ Review:
1 beoordeling(en).
4000 Watt bij 90/70
3120 Watt bij 75/65
€ 555,43incl BTW.
