Convectorput moet dicht, maar hoe?
JK80
Wij krijgen binnenkort vloerverwarming. Nu zit er nog een convectorput. Nu wordt die binnenkort afgekoppeld door de installateur, maar dan? De put moet dicht, maar hoe? De vloer is verder niet geïsoleerd (Geen kruipruimte) dus weet niet of dat kleine stukje isoleren zin heeft?
We hebben wel veel puin. Kunnen we de bak laten zitten of alles eruit? En wat moet er dan in? Cement, beton? Mag natuurlijk niet verzakken. Alvast bedankt voor de hulp.
  • Klusservice
    Klusidee
  • Marcn.88
    vloerverwarming op een ongeisoleerde vloer zou ik nooit aanraden, beter gehele vloer isoleren en nieuwe vloer storten of droogbouw toepassen met extra isolatie als dit kan kwa opbouwhoogte.
    voor het opvullen van de put zou je puin kunnen storten en aanvullen met zand en dan voorzien van 10cm beton, maar zoals ik al aangaf beter gehele vloer eerst isoleren
    JK80
    Hoe kan ik de vloer het beste isoleren zonder kruipruimte? Wat zou adviseren?
    Marcn.88
    gehele vloer uitbreken en isoleren of een droogbouw systeem toepassen met extra isolatie
    Ronny
    Om een goed antwoord te kunnen geven is het vooral interessant welke convectorput er nu zit.
    Is dit een PVC kunstof uitvoering, een metalen bak of een gemetselde uitvoering?
