Inderdaad zal de temperatuur van de kruipruimte een paar graden omlaag gaan door isolatie. Onderschat echter niet hoeveel vocht er door een 22mm houten vloertje naar beneden kan trekken uit de woonvertrekken. Dat is nogal een oppervlakte, en hout ademt. Met kruipruimte onder beton speelt dat natuurlijk een stuk minder, zeker ook met luchtdichte vloerbedekkingen zoals vinyl enzo, dan heb je in feite al folie liggen.
Ik zie het ook: de kruipruimte is droger geworden sinds er folie op de vloer erboven ligt.
Ik ga dat natuurlijk wel even checken, hoe droog die bodem werkelijk is - bedankt voor de waarschuwing. Maar werken met vuistregels levert nog wel eens verkeerde dingen op. Een goed geventileerde kruipruimte voert een klein beetje bodemvocht moeiteloos af.
De bodemtemperatuur is altijd hoger dan de buitentemperatuur in de winter, en alleen al daarom bereikt de lucht onder zelfs een perfect geisoleerde vloer, nooit het dauwpunt zolang er voldoende geventileerd wordt om het bodemvocht af te voeren. Waar in mijn geval gelukkig niet idioot veel voor nodig is.
