Convectorput convector naar boven plaatsen
Heb een convectorput lengte 4.5 m breedte 40 cm
convector 20 cm breed ligt kamerzijde luchtruimte 20 cm raamzijde met scheidingswand. ligt op 40 cm diepte.
Mijn vraag: heeft het zin om de convector naar boven te verplaatsen ongeveer 2 cm onder vloerniveau en midden in put te plaatsen. Onderkant opvullen met isolatiemateriaal en zijkanten ook isoleren.
C V hoog temperatuur water Remeha 28 kwh
Rest van kamer wordt met 2 radiatoren verwarmd
In winter ook houtkachel m.n avonden.
Wie heeft hier enig idee en ervaring mee ??????????
De convector hoort aan de raamzijde van de put te liggen, zodat de koude lucht uit de woonkamer de put in kan vallen/stromen.
Nog mooier is aan de kamer zijde 15 cm dan convector 20 cm en dan aan de raam zijde 5cm.
Er moeten dan wel 2 schotten in de put staan.
Convector niet omhoog brengen in de put, de diepte is zeker van belang om goede trek in de put te krijgen.
De wanden en bodem goed isoleren helpt natuurlijk en het middenschot of de twee schotten moet ook tot aan de bovenkant van het rooster aansluiten.
Vr Gr
De meningen zijn nogal eens verdeeld geweest,
plaatsing warmtewisselaar aan raam zijde, woonkamer zijde of in het midden.
Tegenwoordig gaan we er altijd van uit dat de warmtewisselaar aan de raam zijde moet komen.
Daarbij moet de wisselaar onderaan zitten,
en daar onder moet voldoende ruimte zijn om lucht aan te zuigen.
Houdt b.v. minimaal 10cm aan en tussen de wand en wisselaar ca. 20cm.
