Convector tov radiatorverwarming
Ik heb een wat ouder eengezinshuis waarin de woonkamer thans wordt verwarmd door twee radiatoren (onder raam)
Nu heb ik toch een koud gevoel. Ik voel koude lucht over de vloer en langs de muren. (misschien meer gevoel dan echte koude luchtstroom)
Ramen ongeveer op 65cm van vloer en met overhangende vensterbank.
Nu ken ik iemand met convectorverwarming en daar is het wel behagelijk en snel een warm gevoel Maar dat is wel een flat.
Zijn er personen die zijn overgegaan van radiator naar convectorverwarming en was dit beter of toch slechter?
Krijg je door convector niet een nog sterker koudestroom over vloer?
Convectoren geven ook een luchtstroom over de vloer.
Laag bij de vloer zal het tochten ermee niet verdwijnen. Lucht van 20 graden kan als tocht aanvoelen.
Overhangende vensterbanken zijn denk ik eerder de oorzaak van jou probleem.
Als je een ouder huis hebt, is de isolatie waarschijnlijk matig. Je hebt daardoor veel meer koudestraling vanaf de vloer en de wanden. Dat kan onbehaaglijk aanvoelen waardoor je geneigd bent de thermostaat een graadje hoger te zetten.
Dit kun je niet vergelijken met een flat. Daar szitten vaak rondom buren die stoken. Hierdoor ontbreekt de koudestraling voor een groot deel. Dit voelt veel behaaglijker.
Het is dus maar de vraag of het aan je verwarmingselementen ligt.
Maar de vraag is dus of je via een convector een wat beter gevoel van warmte krijgt dan via stralingswarmte.
Even los gezien van ander zaken.
Ik wil graag het verschil en ervaringen weten
Convectoren en stof gaan niet samen, warmteopbrengst loopt snel terug door stof, regelmatig zul je de lamellen moeten reinigen liefst doorblazen.
Kom ze zelf regelmatig tegen die dicht zitten van het stof en andere zaken die er zo nu en dan invallen!
Die vensterbank belemmert de koudeval van het raam. Ter hooute an de vensterbank komt de warme lucht en de koudeval samen. Op die hoogte stroomt het de kamer in.
Als je rookt of rook kunt maken kun je de proef op de som nemen.
Dus als ik het goed begrijp dan is een verwarming onder een overhangende vensterbank slechter waardoor minder goede warmteafgifte. Met gevolg een koud gevoel over vloer
Ik heb dubbel glas en zou die koudeval worden verminderd door een convector onder raam?
De tocht laag over de vloer komt meestal door de verse convectielucht die door je radiator of convector wordt aangezogen.
Die verander je niet met een convector, die zal enkel groter worden.
Met dubbel glas verminder je de koudeval maar verdwijnen doet dat niet met grote glaspartijen.
De koudeval moet opgevangen worden door een onbelemmerde stijgende lucht van je radiator of convector. Ergens in huis komt die luchtstroom terecht maar niet voor het raam en door menging van warme en koude lucht voelt dat niet zo koud meer aan.
Met een overhangende vensterbank verander je de richting naar je woonkamer op een hoogte waar je zelf vaak zit. Boven je hoofd heb je er geen last van.
Voordat je dat doet is het wel handig om het even te controleren met een rookproef. Dan ben je er zeker van of het daar al dan niet aan ligt.
Heb inmiddels roosters in vensterbank gemaakt met goed resultaat. Nu de ramen beter worden verwarmd, is er minder koudetrek in huis. Waarschijnlijk door de verlaagde koudeval waar op gewezen werd. Thanks.
Heel mooi, ik zou het vervelend gevonden hebben mocht het geen resultaat gegeven hebben. :wink:
Je moet je zonder de situatie gezien te hebben een oorzaak aan geven wat het probleem kan zijn.
faluesssgum
