Convector radiator vermogen + inbouw
Voor een prijsopgave informeer bij de fabrikant van convectorputten
naar een adres bij jou in de buurt. Vraag naar een specialist die bij de fabr. veel inkoopt, hij heeft dan een hoge inkoopkorting en kan dan de put of andere onderdelen ook voordelig doorverkopen.
En je kan dan ook gebruik maken van de expertise van de techneut.
Waar je ook nog moet opletten is dat de putten vaak aan de bovenzijde een brede flens hebben, hiermee hangt de put op vloer.
Door de brede flens moet het gat in de vloer groter worden, kan lastig
zijn . Eventueel bestellen zonder flens.
De extra dwars tussenschotjes hoeven niet de convector te raken.
De speling tussen rooster en put mag niet groot zijn max ca 5mm.
Vaak zie ik hier een speling van 5cm. of meer, de cap. van de put wordt dan sterk verminderd.
Doei Bernhard.
H@ns, kijk eens op Betherma com, staat ook een mooie afbeelding op van een convectorput.
Nog wat aanvullende links over convectorputten:
Deze met overzichts-tekening helaas offline gehaald
maatvoering
Verdere informatie over convectorputten ook hier te vinden.
Iedereen reuze bedankt voor de hulp en de links!
Ik ga zo de materialen halen en de boel in elkaar zetten.
Er is nog één klein dingetje waar ik wat vraagtekens bij heb:
Die tussenschotjes, zoals ik het begrijp delen die de put dus op in drie compartimenten over de lengte?
Waarvoor is dit? Ik kan bedenken dat een radiator aan aanvoerzijde warmer is dan aan afvoerzijde. zodoende zou het eerste compartiment sterker aanzuigen en uitblazen dan de laatste...
Tot zover mijn redenatie maar in dit geval zit de aanvoer en de afvoer aan dezelfde zijde dus gaat die redenatie niet op.
Kortweg; waarom opdelen en is het echt 100% noodzakelijk?!
In het warmekanaal ontstaan luchtwervelingen met gevolg cap. vermindering.
Door het plaatsen van de dwarschotten wordt voorkomen dat te veel
werveling ontstaat.
Succes met de schotjes, Bernhard
Ik heb ongeveer hetzelfde gemaakt als in jouw geval: ik kreeg de convector en heb later zelf de put berekend en gemaakt. De hoogte van de convectorput heb ik zodanig gedimensioneerd dat de convector in de put het gewenste ( = berekend uit de afmetingen van woonkamer) vermogen kon leveren. Ik gebruikte die blauwe "Polytechnische handboekjes" Weet niet of die nog bestaan?
Onderkant tussenschot gelijk aan onderkant convector (100 mm boven bodem vind ik te laag). Kraan, voetventiel en aftap alle drie in de put. Had standaard een slangetje aan aftappertje hangen via gatje in de putwand naar m'n kruipruimte. Aftappen: kraantje opendraaien en het systeem liep leeg. Geen probleem. Stel gerust verder vragen als die bestaan Suc6
W
Waarom de tussenschotten?
De tussenschotten (oranje in onderstaande tekening) zorgen ervoor dat de radiator koude lucht kan aanzuigen. Daarom moeten de schotten, zoals boven gezegd min of meer eindigen aan de onderzijde van de radiator.
Als de schotten er niet zijn kan er in feite geen koude lucht aan de onderkant van de put aan de radiator worden toegevoerd en gaat er veel aan warmtecapaciteit en effect van de convectieput verloren.
Je kunt de radiator zowel in het midden als aan de zijkant van de put plaatsen. Op de eerder genoemde sites staan berekeningen hoe e.e.a. dan uitpakt qua warmte afgifte.
Om het geheel wat duidelijker te maken, zie de schematische tekening hieronder.
Ruud
Het tussenschot in de lengte, die de put dus opdeelt in twee stukken; één voor aanzuiging koude lucht en één voor terug "blazen" warme lucht was me geheel duidelijk.
De laatste vraag ging over tussenschotjes in de breedte van het warme compartiment.
Iets minder goed gelezen blijkbaar. sorry.
Maar dan moet nu helemaal duidelijk zijn waar de lengteschotten voor dienen.
Bij de convectorputten, die ben tegengekomen heb ik overigens geen dwarsschotten gezien.
Ik ook niet dus waarschijnlijk heb ik in eerste instantie die schotjes verward met de lengteschotten...
Maargoed alles is me nu duidelijk, bovendien zit het bakbeest al half in elkaar.
Morgen de grond in en aansluiten :P (inlegraam en rolrooster komen pas over twee weken maar dan sneeuwt het misschien wel dus morgen de radiator aansluiten!)
Die "dwarstussenschotjes" zijn bedoeld om de turbulentie tijdens het uitstromen van de warme lucht te verminderen. Turbulentie zorgt voor stromingsweerstand en dus een lager afgegeven vermogen, in theorie. In de praktijk zal die turbulentie echter laag zijn bij ongedwongen convectieve stroming; het voordeel van de dwarstussenschotjes dus zeer gering.
De dwarsdoorsnedetekening van "Hoe zit het" laat duidelijk zien dat de oppervlakken naar beneden (koud) en omhoog (warm) ongeveer even groot moeten zijn om de lucht nergens te "knijpen". Dat houdt tevens in dat de afstand van bodem tot onderkantconvector ongeveer gelijk moet zijn aan de breedte van de convector (200mm H@ns? en dan is 100 mm te weinig). Evenzo de breedte uitstroomopening (= breedte convector) evengroot (of groter) als breedte instroming.
En daar kom je nou mee...
:mrgreen: nee grapke!
De opstelling is exact zoals de tekening van Hoezithet. Ik moet alleen de stalen beugels waar de radiator in hangt wat inkorten om de ruimte onder te creeëren (breedte van de radiator =15)
Dankzij jullie hulp heb ik straks dus een perfect werkende convector!!
Zo even wat koppelingen, een kraan en wat overgangs ringen halen want op de radiator zit van die dikwandige ellende..
Heb je het gat in de vloer al gemaakt?
Denk aan de gordijnen, niet over de put.
Wie diep graaft komt ze put tegen.
Doei Bernhard.
Alles zit er al in en na enige hapering werkt het ook!!
De moeilijkheid was om de aansluitingen te maken, krappe ruimte en buizen exact op maat.
Ik dacht slim te zijn door uitgegloeide koperbuis te nemen maar dat is verekkens nog lastiger te buigen dan gewoon koper.
Dus maar gewoon staalpijp 15 gepakt, meten, buigen en al zeg ik het zelf; een knap staaltje mik en buigwerk :P
Totdat ik vanmorgen de boel op druk zette... PZZJJ het water spoot gewoon uit de aansluiting van de afvoer :shock:
Misschien toch iets te veel spanning op de koppeling? Bak vol water, balen als een stekker, alles weer aftappen, enfin een hoop gegrom!!
Na loshalen van de boosdoener bleek gewoon dat de Anbo knelring in de knie zelf was verdwenen, dat krijg je met dat gefrot in een klein hoekje bij slecht kunstlicht, in de kou om één uur 's nachts..
Net de boel weer opnieuw aangesloten en het werkt als een trein! Lekker opstoken om alles even te laten zetten en meteen de put te laten drogen :wink:
Ohja en de gordijnen hangen goed, hoewel ik liever wat meer naar het raam had gezeten met de put..
P.S> Iemand nog 5 meter ommantelde soepele koperleiding nodig, incl. knelringen, steunhulsjes? :wink:
Fijn,
goed dat alle internet meedenkers je niet met echte handjes komen helpen, wordt het helemaal druk in die put en was het vast verkeerd gegaan. Of je had 1 werker gehad met 10 opzichters.
Misschien een nieuwe forum rubriek "Te geef voor weinig"
Suc6 en veel warmte gewenst.
Ruud
Ja graag, in ruil voor het advies van het gerenommeerd consultancy agency "Fies, Kus en partners", specialisten in turbulentie
