Convector put - designvraag/ functionaliteit
Hey - hier zijn zeker specialisten/ kennisdragers/ klussers die meer weten over convector putten en ons advies/ tips kunnen geven. Wij doen graag beroep op de groepskennis....
Wij hebben in ons huis van 1875 een convectorput voor een grote glasfront (dubbel openslaande tuindeur met raam rechts en links) in totaal 4,70 mtr.
In deze put 4,70 meter lang en 0,40 meter breed en 0,75 m diep is een convector geplaatst met afmetingen 7 cm x15 cm x 420 cm - de convector is geplaatst op een hoogte van 13 cm (van de grond).
Is het vermogen uit te rekenen? Wij hebben een radiator verwarming uit de woonkamer moeten verwijderen - nog niet gecompenseerd en vroegen ons af of een nieuwere moderne en evtl. grotere convector een verbetering zou opleveren ivm verwarmen van de woonkamer?
Of is dat gewoon een standaard verwarming - is de put niet te diep of the breed.
Hier een schets, op afstand van 2 cm naar de buiten kant en 1 cm naar de binnenkant is een houten plaat van 20 mm dik over de gehele lengte van 420cm geplaatst (van de grond tot boven) - tussen houten plaat en put ligt los 4 cm piepschuim.
is dat nu zo slim? komt er überhaupt voldoende koude lucht onder de verwarming of wordt hierdoor niet het gehele systeem convectorput onderuit gehaald en hiermee inefficient?
Hiermee maak je het systeem minder efficient (bij gebruik van de convector).
Convectie vanuit de put werkt alleen als de lucht ook kan circuleren. Warme lucht stijgt, koude lucht valt weer over de rand in de put.
De convectorput had maar 1 functie: Het tegengaan van koudeval langs de grote ramen. Als hoofdverwarming zal het waarschijnlijk niet werken.
Als het systeem in de zomer uit staat helpt de isolatie wel een beetje tegen condensvorming.
Wat beter helpt is (minder mooi) reflecterende radiator folie rondom in de convectorbak plakken.
De schotten langs de konvector die je tekent mogen niet onder de konvector uitkomen. De lucht stroom moet aan de onderkant over de hele lengte vrij zijn.
Onderkant open
Zijschotten tegen convector, geen kieren
Kopskanten tegen convector.
Over de lengte 4,20m 3 dwarsschotten plaatsen in het warme gedeelte
Alle schotten aansluiten tot onderkant rooster.
De capaciteit van de convectorput is ook afhankelijk van:
- aantal liters/h CV-water
- en de temperatuur van het cv-water
als ik aan de koude kant het 4cm piepschuim laat zitten heeft dit in principe een negatief effect? Zou het beter zijn daar alleen thermoisolatie tegen de betonnen muur te plakken (dunner en tegen evtl. vocht) en de flow van de koude lucht niet te belemmeren?
De zijde waar de lucht de convector in moet stromen moet minimaal gelijk zijn aan de breedte van de
warmtewisselaar. Als dat niet zo is dan is de luchtweerstand groter en daardoor zal het vermogen afnemen.
Persoonlijk zou ik deze oude wisselaar er uithalen en een nieuwe, dubbele hoogte, wisselaar er voor
in de plaats monteren. Neem dan bij voorkeur een complete convector die geschikt is voor inbouw
in een bouwkundige put en die geschikt is voor de beschikbare afmetingen.
Dus, een convector met deze afmetingen:
Maximale hoogte 50 of 60cm
Maximale breedte 20cm (warmtewisselaar type 20, of beter een dubbele warmtewisselaar type 21)
Lengte, dit wordt lastiger omdat 4,7 meter nogal lang is. Hier zou ik er twee plaatsen van 220cm lang
De convector met de bovenkant net onder het rooster plaatsen, en tegen de wand aan de raamzijde.
De lucht moet aan de kant van de ruimte de punt in "vallen" en aan de raamkant weer naar boven komen.
Er zijn verschillende inzichten, tegenwoordig doen we het altijd op deze manier.
Boven de convector moet je een opstijgende warme kolom lucht hebben. Onderkant convector 10 cm boven onderkant put met daarboven een soort van schoorsteen. Wand convectoren hebben hetzelfde idee, hoe hoger hoe meer capaciteit.
Okay dat is helder - woonkant vrijhouden dat er voldoende ruimte is voor "de vallende koude lucht" en naar de raamkant dicht zetten.
De convector die wij hebben is 4,2 meer lang en 15 x 7 cm ... zou het zin maken hier een grotere in te zetten (mits die te koop zijn) ....
dus vroeger dacht men misschien, kozijn koelt lucht sneller af en dan valt de koude lucht in de put en de warme lucht naar de woonkamer opstijgend en in de huidige tijd denkt men warme lucht voor het kozijn omhoog zorgt voor een circulaire luchtstroom waardoor de koude lucht van de woonkamerzijde in de put stroomt. Daarnaast is die werking van de warme luchtstroom voor de kozijnen en soort isolator tegen de koude lucht van buiten ..... dus de vraag is nog, maakt een grotere convector in deze grote put meer zin dan de bestaande ?
PS, met dit:
Bedoel ik dus de bovenkant van de omkasting van 50cm of 60cm hoog, die moet net onder het rooster komen.
De warmtewisselaar zit dus onderaan de omkasting van 50cm of 60cm hoog.
Hieronder wat extra informatie om het duidelijker te maken:
Ronny, dank , zo had ik het ook begrepen ... ik ga bestaande situatie eerst een keer aanpassen en dan verder besluiten of wij een convector met meer vermogen plaatsen ....
Convectorputten zijn gemaakt voor hoge aanvoertemperaturen van je CV water. Niemand zet de ketel nog op 80+ tegenwoordig. Maar, je kunt je putten ook verbeteren met verschillende vormen van isolatie en evt ventilatoren. Ter inspiratie zou je eens kunnen inlezen in dit topic op GoT
Emzed, wil je niet van die onzin vertellen als je zelf daar niet voldoende kennis over hebt.
