Hallo experts,
Na de zoekfunctie gebruikt te hebben om mijn probleem op te lossen moet ik toch zelf een bericht openen aangezien ik geen (bevradigend) antwoord heb gekregen op mijn probleem.
Het volgende doet zich bij ons thuis voor: Mijn combiketel (een AWB thermomaster 32.50WB ComfortPlus uit 2002) gooit continu water uit het overdrukventiel onder op de boiler. Hierdoor ben ik al aardig wat litertjes water verder die gewoon de afvoer ingaan......
Er is gister een monteur bij geweest, die concludeerde dat er ergens een lek zit in mijn warm waterleiding. Gisteravond druk aan het zoeken geweest en niets gevonden. Behalve dan dat uit het overdrukventiel warm water komt. Overduk ventiel vervangen door een van 3 bar, en het was (tijdelijk) klaar. vannacht is hij weer open gegaan. vanmorgen stroomde er namelijk weer vrolijk water door mijn watermeter ZONDER dat ergens water werd gevraagd. Ik heb contact gehad met de monteur, die bij zijn standpunt blijft. Ketel is goed, lekkage in leiding.
Ik zit met mijn handen in het haar, om zo min mogelijk water te verliezen draaien we nu continu de hoofdkraan maar dicht.
Als de hoofdkraan dicht zit werkt de kachel perfect....... heeft iemand nog een ander idee?! Kan het met het axpansievat te maken hebben?!
Alvast dank voor (evt.) antwoorden/oplossingen.
Sjon
Sjon
