Contactgeluid isolatie; underlayment op houtenvloer 1e etage
Goedemiddag,
Op de eerste etage heb ik een houtenvloer op houtenbalken. Op deze houtenvloer wil ik underlayment gaan leggen van 22mm dik. Mijn vraag is of ik tussen de oude vloer en de underlaymentdelen een isolatielaag moet/kan aanbrengen om het contactgeluid te beperken.
Groetjes,
Robert
Dat kan, maar moet niet. Als je 't achtewege laat heb je waarschijnlijk heel veel last van contactgeluid. Als je op dit forum zoekt op de naam "roman"; heb je de contactgeluidsisolatiespecialist te pakken.
Denk ook aan de brandveiligheid en de eisen die daarvoor gelden bij verdiepingsvloeren.
Waarom underlayment? Als je dat gaat schroeven is het effect van isolatie stukken minder. Maak iets zwevends dan heb je een goede kontaktgeluidisolatie. Er zijn hele goede systemen voor in de handel.
Wij hebben een dubbel bovenhuis uit begin 1920 en zaten met hetzelfde "geluidsprobleem".
Ik heb voor een droge zwevende dekvloer gekozen en dat scheelt enorm.
Een verbetering van de isolatie van contactgeluid van +/- 15 dB en
+/- 10 dB voor luchtgeluid.
Als je de oorspronkelijke houten vloer vooraf luchtdicht maakt met bv hardboardplaten en een nadenkit, geeft dit nog 2 dB verbetering van de geluidsisolatie.
Voordelen: betaalbaar, makkelijk zelf aan te passen (soort en dikte
isolatie), goede geluids- warmte isolatie.
Nadelen : vloer wordt aanzienlijk hoger (minimaal 8 cm), meer werk,
Grt
Raymond
