Condenswaterafvoer Airco
Beste klussers,
Ik zit eraan te denken om in ons huis een multi-split airco systeem te (laten) installeren maar heb nog een paar vragen over de condenswaterafvoer.
Kunnen de afvoeren van alle binnen-units op elkaar aangesloten worden? Ik verwacht dat dit geen probleem geeft zolang de afvoer aflopend is?
Kan de condenswaterafvoer aangesloten worden op de afvoer van de fontein op het toilet?
Zo ja, is het dan nodig om de afvoerslang in een zwanenhals te leggen, om evt stank uit de afvoer te voorkomen? En kan/mag dit zomaar?
Hoe zou de condenswaterafvoer het beste aangesloten kunnen worden op de fonteinafvoer? Kan ik een gat in de afvoer boren en daar de slang in steken en dan goed afkitten? Of zijn daar betere oplossingen voor?
Het vervelende is dat de afvoer in de muur gewerkt is, dus met koppelstukken werken is waarschijnlijk niet te doen.
Ik ben benieuwd wat voor ideeën jullie hebben.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Groeten, Zundapp
Met de koelleidingen een afvoerslangetje mee laten lopen en in de binnenunit een pompje monteren.
Dan kan het water omhoog en omlaag lopen dat maakt dan niet veel uit en bij de buiten unit weg laten lopen naar een geschikt punt.
Vr Gr en succes ermee
Pietertje!
