Condenswater cv, rioolbuis loopt over
Sinds dat er een reparatie verricht is aan onze vaillant ketel, hebben wij een probleem dat het rioolbuisje overloopt met water, Het zwarte flexibele slangetje als het goed is condenswater kan het water niet kwijt. Als ik een schaaltje er onder zet is hij binnen 1 dag vol zeg maar 1 liter is dit normaal zoveel? iets verderop is een zwanenhals die ik los kan maken, ik kreeg de dop nog niet los zat zo stevig vast. Wat denken jullie is het gewoon een verstopping van de rioolbuis?
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • als het er bij de grijze pvc buis uit komt zit deze verstopt ja, eerst de sifon maar is loshalen en reinigen
    als je een waterstofzuiger hebt zou je ipv de sifon los te halen deze op het uiteinde van de buis kunnen zetten, met een beetje geluk zuig je de rommel er zo uit
    kreeg de dop van de onderkant van het sifon er toch goed af met de hand, de verstopping zat daar en is opgelost, heb de dop er netjes terug op geschroefd met de hand maar nu lekt hij uit de dop, zal de rubberen ring vervangen
    ET_GENT
