Verwijderde warmtepompboiler - waar loopt derde leiding naar toe?
In mij woning van 2005 zat oorspronkelijk een warmtepompboiler Stiebel Eltron LWA252. Met de afgezogen binnenlucht werd het warm tapwater gedeeltelijk opgewarmd. Dat systeem heeft niet goed gewerkt. Eén van de vorige eigenaren heeft het systeem laten verwijderen. De invoer van de boiler (leiding 1 op de foto) is gekoppeld met de uitgaande leiding van de boiler (leiding 3 op de foto). Deze laatste loopt richting de cv ketel. Er is een aparte ventilatiebox opgehangen. Zoals het is aangepast, werkt het goed.
Ik zie nog een koperen buis uit de vloer komen die afgedopt is. Ik vermoed dat deze aangesloten is geweest op de boileruitgang "circulatie". De dop heb ik er afgehaald, er zit geen druk op de leiding. Er zit wel water in.
Heeft iemand een idee waar deze leiding naar toe kan lopen? Hoe kan ik daar achter komen?
Op de foto met de koperen leidingen is leiding 1 de aanvoer van het koude water. Leiding 3 is de uitgaande warmwaterleiding. Waar gaat de afgedopte leiding 2 naar toe?
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Ik zou eerder denken dat het een afsplitsing van de warmwaterleiding was. Een 2de groep laat maar zeggen.
    Nu dus niet meer in gebruik.
    Circulatieleiding lijkt me sterk.
    Deze gebruik je wanneer het water grote afstanden moet afleggen om zo toch snel warmwater op je tappunt te hebben.
    Niet gebruikelijk in woningen in ieder geval en het vreet best wat energie.
    Toevallig een boiler in het keukenkastje met daarnaast een afgedopte leiding?
    ET_GENT
