Borrelend geluid in CV rioolbuis en stank zijkant bekisting van rookgasafvoer
Mijn CV ketel van een jaar oud is aangesloten op een CLV van het appartementencomplex waar ik woon. Ik hoor heel af en toe borrelend geluid uit de CV rioolbuis (waar de condenswater afvoerslang van de CV ketel op wordt aangesloten) en stank bij bekisting rookgasafvoer. De bekisting (gemaakt van brandwerende gipsplaten) en CV ketel zitten naast elkaar en onder de CV ketel zit de rioolafvoer die door de bekisting de hoofdleiding in gaat.
De vreemde wat muffe/zure geur (geen zwavelgeur) zit specifiek aan de rechterzijkant van de bekisting van het rookgaskanaal en rioolafvoer (geur komt verder niet bij CV ketel vandaan of aan de linkerkant van de bekisting). Deze geur is de ene keer sterker dan de andere keer. Geur viel me voor de eerste keer op na een kleine wateroverlast van de bovenburen. Dit water liep rechts van de bekisting naar beneden (aan de binnen- en buitenkant) maar was aan de buitenzijde al snel droog. De oorzaak bleek uiteindelijk een door hun aangesloten waterontharder op de rioolafvoer van de CV ketel. Deze was geknapt waardoor afvoerwater de vrije loop kon gaan.
Ook heb ik gecheckt aan de binnenkant van de bekisting door een kleine opening te maken en de geur is sterker achter de bekisting. Op foto’s leek het op dit moment niet meer echt nat te zijn maar ik heb niet gevoeld. Op foto’s zijn over de CLV wel twee roestsporen te zien. Er is daarnaast op het eerste gezicht geen breuk aan de rioolafvoer te zien.
Ik zoek antwoord op de vragen of het borrelen en de geur met elkaar te maken kunnen hebben, wat de geur zou kunnen zijn en of deze situatie kwaad kan voor de gezondheid
Mijn eenvoudige redenering:
Waarschijnlijk komt de geur door vocht aan de binnenzijde van de bekisting wat moeilijk kan verdampen door alle isolatie aan de binnenkant.
Daarnaast: als de geur van rookgassen afkomstig zouden zijn was mijn CO melder wel afgegaan.
Cv-ketel:
Er zit water in de Sifon van CV ketel en er loopt ook water (in druppels) uit de aangesloten zwart slang rechtstreeks in de rioolbuis. Hier geen stank op te merken.
CV ketel nooit in storing geweest. Lijkt ook verder naar behoren te werken.
CO melder is geen enkele keer afgegaan
Als je tot hier bent gekomen dan dank ik je voor je tijd en eventuele moeite voor het antwoorden.
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Borrelen betekent over of onderdruk in het riool. Dus rioollucht dat de ruimte in wordt geblazen of de sifon kan leeggezogen worden waardoor er een open verbinding ontstaat en dan ruik je dat dus ook.
    Er is vast een VVE, is er ook een technische man? Dan zou ik beginnen met overleggen, misschien is het een bekend probleem.
    Misschien heeft er iemand iets op deze afvoer aangesloten waar de afvoer niet voor gemaakt is. Bijvoorbeeld een wasmachine terwijl het ontworpen is voor alleen cv water. (maar nu ben ik aan het gokken)
    Als je geluid uit een riool kan horen is dat voor mij een signaal de er ergens geen stankslot is aangebracht.
    Als ik de laatst jaren iets luchtdicht wil hebben duw ik daar gebruikte zachte plastic verpakkingsmateriaal in. Voordeel je trekt het er zo weer uit. Het proberen waard.
    Het is alleen geen rioollucht dat ik ruik. Boven de rioolafvoer ruik ik ook verder niets. De stank is ook sterker achter de bekisting waar geen opening van de rioolbuis zichtbaar is. Dus iets achter deze bekisting veroorzaakt de muffe zure geur.
    Ik meende ook ergens gelezen te hebben dat je de rioolopening waar de condenswater afvoerslang vd cv ketel in gaat niet luchtdicht mag afsluiten omdat er een 'open' verbinding moet zijn.
    Dat klopt, dat is om te voorkomen dat de sifon van de ketel onverhoopt leeggezogen kan worden bij onderdruk in het riool. Als er in de sifon van de ketel onvoldoende water staat, dan kunnen er via de condensafvoer rookgassen uittreden.
    Maar goed, op de foto's lijkt daravan geen sprake, de condesnafvoerslang hangt samen met de afvoer van de inlaatcombinatie in een buis en is dus open.
    Als je vermoed dat de collectieve rookgasafvoer lekt, dan moet je de VvE of verhuurder waarschuwen. Dat valt namelijk onder hun verantwoordelijkheid.
    luc f
