Condenswater CV ketel horen vallen
Wij horen het condenswater van de cv-ketel druppelen in de afvoer die van zolder via de eerste verdieping en de begane grond naar de kruipruimte loopt. Deze afvoer bevindt zich achter een van onze keukenkasten. De cv-ketel staat op zolder.
Op dit moment horen we constant een druppelend geluid zodra de verwarming aanstaat of de ketel aanslaat, vooral in de winterperiode.
Als iemand onder de douche staat, ervaren we geen hinder van het stromende water, maar je hoort dan wel het druppelende geluid van het condenswater. Als de wasmachine aan staat, horen we wel het water wat weglopen, maar ook dan druppelt het wat na.
Wij hebben de afvoer in de woonkamer niet goed geïsoleerd. Dit kunnen we isoleren, maar zijn we zijn bang dat dat niet voldoende gaat zijn. En wat ook goed is om te weten, is dat we net onder onze betonnen vloer, in de kruipruimte, een bochtje hebben moeten maken ivm de fundering van de vloer wat niet weggehaald kon worden.
Hebben jullie tips om dit geluid te verminderen?
Het condens gedrup kan je onderbreken.
Er is wel iets te maken waarbij een bak langzaam vol druppelt, zichzelf leegt en reset om weer vol te druppelen.
Een condenswaterpomp is ook een optie.
Ik dacht aan zoiets, maar dat wordt wel gepruts en het moet maar net passen: (zie video)
(natuurlijk een versie dat wat handiger is en van pvc)
Of zonder bewegende delen, met een zelf startende hevel, maar of dat werkt met druppels die het vullen?
Een vat met een kraan op een timer of sensor kan ook.
Wel beveiligen met een opvangbak eronder met een water sensor die de ketel uitzet bij lekkage.
Maar eerst maar eens isoleren, misschien is dat al genoeg.
Je moet in die buis een geleiding voor het condenswater maken die moet ervoor zorgen dat het water langs de wand van de buis gaat lopen. Maakt niet uit wat je daarvoor gebruikt het moet niet rotten.
