Cv-ketel lekt condenswater
Beste,
Enkele dagen geleden lieten we onderhoud doen aan een condensatieketel van Vaillant (EcoTec Plus).
Sindsdien lekt de ketel meer water (door verstopping?) en wordt de rookgasafvoer naar binnen toe afgevoerd?
Wat zou de mogelijke oorzaak kunnen zijn?
Ik denk eraan om een lekdetectie test te laten uitvoeren...
Kan ik zelf aan de slag om dit probleem op te lossen?
Of is het aanbevolen om weer een vakman in huis te halen?
Dank bij voorbaat
Met vriendelijke groet
Tim
Heb je dat geconstateerd of vraag je je dat af?
Want naar binnen afgevoerde rookgassen vormen een levensgevaarlijke situatie!
Rookgassen bevatten koolmonoxide, een dodelijk gas dat je niet ziet of ruikt.
Dus zeker als je ook maar het geringste idee hebt dat de rookgasafvoer niet correct plaatsvindt: onmiddelijk de installateur erbij halen.
Het kan trouwens net zo goed zijn dat het water uit een overdrukventiel sijpelt of dat de afvoer van de inlaatcombinatie niet (goed) in de afvoer zit.
Beste,
Dankuwel voor de vlugge reactie.
Ik heb reeds de condensatieketel afgezet en de gastoevoer toegedraaid.
Ik merkte dit op aan een geur van rookgassen toen de verwarming aanstond.
(en zichtbaar gassen aan het inademen, wat ophield na het afzetten van de ketel)
Ik heb gisteren nog een koolstofmonoxidemelder gekocht om dit te checken...
Alleszins erg bedankt om me te waarschuwen dat dit een gevaarlijke situatie is!
(ik had het gelukkig op tijd in de gaten)
Ik heb enkele foto's toegevoegd van de installatie.
Op de eerste foto hoort het dopje erop te zitten veronderstel ik?
Op de middelste foto ziet u de afvoerbuis met sifon.
Alleszins bedankt om mee te denken.
Mvg
Tim
Het lijkt me wel logisch dat dat dopje daarop moet zitten. Het lijkt me normaal gesproken een aansluiting voor een meetinstrument om de afvoergassen te meten, maar ik ben geen CV-monteur en kan dat dus niet beoordelen.
De tweede foto is erg onscherp. Zou daarop te zien moeten zijn waar het lekt? Misschien kun je een scherpere foto plaatsen en erop aangeven waar er water lekt?
Als het bij de pijl lekt, zou dat me niet verbazen, want dat lijkt me een inlaatcombinatie. En die is ervoor om overdruk van het heetwater systeem af te blazen en daar hoort volgens mij een afvoer op te zitten.
Daar hoort een afvoer, de verbinding met de gewapende slang tussen drinkwater en cv mag in NL. niet.
Maar wat mij het meeste verbaast:" Enkele dagen geleden lieten we onderhoud doen "
En dus nu lekt het en laat je de monteur niet terugkomen?
Mijn excuses voor de onscherpe foto...
Ik heb 2 foto's toegevoegd waarop is aangeduid waar de lekkage mogelijk vandaan komt...
Ik vertrouw die monteur niet meer... Daarom laat ik hem maar niet terugkomen.
Vooraleer ik iemand anders laat komen wil ik me eerst hier wat informeren over de mogelijke oorzaken.
Dankuwel om mee te denken
Groetjes
Tim
Je hebt hier ook een vaste verbinding tussen de waterleiding en de vulkraan en dat is ook niet toegestaan. Ook is daar een stalen koppeling gebruikt en dat mag ook niet bij een waterleiding.
Bedankt voor de vele reacties!
Ik zie plots op de foto dat 1 van de vulkranen geopend is...
Kan dit een lekkage veroorzaken?
Dat van die stalen koppeling wist ik niet.
Bedankt om me dat te zeggen.
Dat kan er zeker mee te maken hebben, als het water uit de koperen leiding komt dit is namelijk de veiligheidsklep en deze gaat open bij 3 bar. Dit is precies waarom er geen vaste verbinding moet van de waterleiding naar de installatie. Hoe vaak moet je nou bijvullen, de slang aansluiten en bijvullen duurt maximaal 5 minuten.
p.s. de monteur heeft het dopje van het meetpunt vergeten, i.v.m rookgassen kan je deze het beste er even opdraaien.
Ik heb de dop erop gedraaid, de vulkraan dichtgedraaid en dan de verwarming aangezet.
Blijkt nu dat deze lekt op de plaats zichtbaar op de foto.
Na enkele minuten komt hier water uit gelopen.
Wellicht komt dit door een verstopping?
Bijvullen moest zelden gebeuren.
(tot hiertoe)
Ik heb zo het vermoeden, dat dit in België is.
Daar wordt wel vaker een vaste verbinding gemaakt op de vulkraan naar de installatie, dat is daar normaal.
Dat dopje moet er zoiso op dit is verwijdert om een rookgas analyse uit te voeren. En zo te zin is dit inderdaad in belgie. Doordat een valliant een beperte warm water voorraad heeft zal de overstort zomaar niet aanspringen dit zie je vaker in bels.
@GravenTim.
Gebruik je verstand en laat een gekwalificeerde monteur de ketel in orde maken, je hebt gewoon onvoldoende verstand van de materie om dit zelf te doen
Iedereen bedankt voor de reacties!
Ik heb een slang aangesloten van de condensafvoer naar de riolering en de verwarming werkt voorlopig terug prima...
Een vakman zal de buizen terug herstellen of leegmaken.
Mvg
LotH
