Condensvorming voorkomen bij dak van sandwichpanelen
Wij willen ons dak verhogen en in de dakconstructie sandwichpanelen verwerken,
Bovenop de structuur van de draagbalken ben ik van plan de sandwichpanelen te plaatsen.
Het dak heeft een flauwe schuinte en is eerder een vals plat dak.
Nu heeft een bevriende architecte gewezen op het gevaar van condensvorming aan de onderkant van deze platen.
Ik ben van plan nog extra isolatie te plaatsen tussen de balken en daarna de binnen onderkant structuur af te werken met gipsplaten;
Moet ik nu een dampdichte folie onder de sandwichpanelen leggen of heeft dat helemaal geen zin?
Of moet ik eerst een ruimte voor beluchting onder de plaat creeren en over de isolatie die dampfolie leggen?
Graag hoor ik uw mening cq advies over deze structuur?
alvast dank en groet,
Dick
Voor de duidelijkheid: bedoel je damwandplaat of een geïsoleerd sandwichpaneel?
Dan is de kans op condens m.i. minimaal.
Bij damwandplaten heb je er wel last van.
Bij vals plat zijn de aansluitingen wel een uitdaging om die waterdicht te krijgen.
10cm dik als je eronder gaat wonen zou ik nog eens onderzoeken of panelen die dikker zijn niet meer geven.
Hier in de nieuwbouw worden sandwichpanelen voor pannendaken van 21cm dik gelegd.
het wordt waarschijnlijk 12 cm maar we wonen in Zuid Frankrijk :cool:, daaronder nog eens 14 cm houtwol isolatie, en Rola idd plaatsen we daarop nog een plaat van 22mm waarop bitumen komt,
Uit welke of wat voor lagen bestaat dat paneel. Bitumen als toplaag dan ben je bezig een dampdichte constructie te maken.
dat wordt een hydro OSB plaat waarover we bitumen willen plakken, maar het sandwichpaneel eronder is toch al een dampdichte constructie?
Even snel, als ik google op hydro OSB zie krijg geen sandwich panelen op het scherm komen.
Ben even weg.
op het sandwichpaneel van 12 cm is het plan om een plaat waterbestendige OSB te monteren,
daarop komt dan de bitumen, ons is afgeraden om direct op de sandwichpanelen bitumen te branden vandaar
Je zal toch even moeten laten zien wat je van plan bent. Ik kan zo gauw niets vinden.
Voor mij is een sandwichpaneel een paneel wat uit 3 lagen bestaat.
Ga je daar een dampdichtelaag op branden krijg je met twee dingen te maken. Zoals al genoemd dampdicht, condens en de werking, rek en krimp, van de panelen op de naden.
slechte-kluskabouter
