Isolatie plat dak - condensvorming underlayment enmultiplex
Goeiemorgen/middag,
Ik ben van plan een plat dak te bouwen zodat ik bij regenachtig weer ook buiten kan zitten. Het platte dak zal bestaan uit een balkenlaag met daar bovenop een laag underlayment met als dakbedekking EPDM rubber. De onderkant van de balken wil ik bekleden met 8mm multiplex.
Nu werd mij er op gewezen dat ik het dak moet isoleren omdat er anders condens vorming plaatst vind tussen het underlayment en de multiplex platen. Ik zou graag willen weten of dit klopt en of ik daadwerkelijk het dak moet isoleren.
Alvast bedankt
Henk
Klopt, isolatie is aan te raden ondanks dat het onder en boven aan de buitenlucht grenst.
Ook ventilatie aanbrengen ertussen.
Bedankt voor de snelle reactie.
Ik heb nog een vraag m.b.t. het isoleren van het platte dak. Is het voldoende als ik als isolatie materiaal gebruik ga maken van 3cm dikke PIR platen die aan twee zijden voorzien zijn van aluminium folie. En kan ik dan direct op deze platen EPDM rubber aanbrengen?
Met vriendelijke groet
Henk
LeonidGorok
