Condensvorming op dubbel glas
Hoi,
Ik heb een vraag. In mijn nieuwe huis zit 's morgens condens op de ramen. (verwarming 's nachts en overdag niet aan).
Van de ramen van enkel glas kan ik dit begrijpen, maar ook de ramen van (nieuw, 2003) dubbelglas slaan aan.
Deze condens is zo rond 10-11 uur 's ochtends verdwenen (geen verwarming aan).
Wat is de meest voorkomende oorzaak van condensvorming (op dubbelglas)?
PS: De condens zit niet tussen/in het dubbelglas (fabricagefout) maar gewoon aan de kamer zijde van het glas. Ik kan de condens weg vegen.
Groetjes, Jos van Roosmalen
Condens ontstaat, wanneer vocht in de lucht (waterdamp) condenseert op een koeler oppervlak dan dat van de lucht.
Omdat de verwarming niet aan staat, zijn de ramen relatief koud, ook aan de binnenkant. Doordat het huis nieuw is, zal er vrij veel vocht vrij komen uit de muren, het stucwerk enzovoort.
Logisch dat dan de ramen beslaan.
Oplossing: zoveel mogelijk ventileren.
Ruiten van 2003 zijn vrijwel zeker HR++. Die isoleren dermate goed dat vocht in de buitenlucht condenseert aan de buitenzijde dus, een bekend "probleem" van HR++ glas. Het nadeel van het voordeel dus. Zou de ruit minder goed isoleren en dus warmer zijn, dan heb je dat niet. De kozijnen isoleren meestal ook iets minder en daarom zijn de randen meestal condensvrij.
Wanneer er voldoende vocht aanwezig is zal dit neerslaan op de koudste plaatsen, de nachttemperaturen dalen en de ramen zijn dus kouder dan de binnentemperaturen en het vocht zal neerslaan op de ramen.
De verbinding tussen de twee ruiten van thermopane is de koudste plek, u kunt wel nagaan waar het vocht .....
Dat klopt maar als dit al met deze temperaturen parte speelt?
Het lijkt meer op teveel vocht in de woning.
Wat is de gemiddelde kamertemperatuur `s ochtens?
FrantoriS
