Condensvorming na isolatie oplossing
Goedendag,
Situatie: garage halfsteens tegen woonhuis aangebouwd, buitenmuren niet geïsoleerd wel geïmpregneerd , wel een geïsoleerd pannendak.
Het achterste gedeelte van de garage heb ik verbouwd tot bijkeuken. Als muurisolatie heb ik tempex van 5cm dik gebruikt welke tegen de binnenzijde van de buitenmuur is verlijmd. De tempex heb ik vrij van de afwerkvloer aangebracht en in de buitenmuur zijn om de 70 cm net boven de afwerkvloer de stootvoegen opengemaakt.
De binnenmuren zijn opgetrokken met Yton blokken tot een hoogte van 2,5 meter met een spouw van ongeveer 2cm. Spouw ligt aan bovenzijde open. DPC band aangebracht op eerste laag Yton blokken.
Plafond is afgewerkt met gipsplaten, steenwol isolatie,osb platen op zoldervloer. De ruimte wordt verwarmd dmv radiator welke is aangesloten op het cv systeem.
De zoldervloer heb ik niet sluitend tegen de buitenmuren aangebracht om de spouw te laten ademen.
Nu de werkzaamheden zijn afgerond en de bijkeuken heerlijk wordt verwarmd heb ik veel last van condensvorming in het resterende gedeelte van de garage vooral tegen de isolatieplaten van het bestaand pannendak.
Wie heeft voor dit natte probleem een oplossing ?
Ik dacht zelf al aan om de spouw van de binnenmuur aan de bovenzijde met bv folie af te dichten en in de buitenmuur een aantal stootvoegen open te maken onder deze afdichting maar ik weet niet zeker of dit de juiste oplossing zal zijn.
Heb je ook een ventilatie pijp op je dak geplaatst zodat het beter ventileert in je bij keuken.
Tot zover.
Hoe zit het werkelijk met de stootvoegen. Kan de lucht langs de achterzijde van het isolatie materiaal opstijgen.
Hoe is of wil je het boven gaan afsluiten.
Blauw is DPC ligt op de eerste laag.
Je mist of geeft niet op dat er een damprem zit in het plafond.
Condens is een kwestie van vocht en temperatuur. Je zou deze eens kunnen meten.
Beste WGB
De lucht kan inderdaad opstijgen maar komt dan tegen het schuine dak, zoals getekend op je schets. De damprem is de onderzijde van het isolatiemateriaal aluminium (rockwool spijkerdeken)
Kan het zijn dat de warmte via de Yton in de spouw komt en daar dan condenseert?
Ik wil de bovenzijde met folie afsluiten en dan in de buitenmuur op de hoogte van de afdichting stootvoegen openmaken.
Of de binnenmuur optrekken tot aan het schuine gedeelte van het garagedak en dan in de islatieplaten sleuven maken zodat de condens afvoer onder de dakpannen uitkomt.
Henk 253
Je bedoelt een pijp via het platte dak en schuinedakvan de garage naar buiten?
Als er lucht, in deze periode koude lucht, tussen de isolatie en de cellenbeton kan komen, lijkt mij dat deze op de warme oppervlak van de Ytong gaat condenseren.
Die stootvoegen hebben volgens mij dan ook niet veel zin omdat de lucht achter de isolatie kan komen.
Je hebt het over condens afvoeren, maar laat je lucht langs oppervlakken stromen die een hogere temperatuur hebben ben je bezig om condens te maken.
Zou het beter zijn om de bestaande open stootvoegen die ik in de buiten muur heb aangebracht weer dicht te maken zodat er geen koude luchtstroming in de spouw ontstaat?
Normaal ventileer je tussen de buiten muur en het isolatie materiaal, dit om het vocht wat eventueel in de spouw ontstaat te kunnen laten drogen. Die situatie is bij jouw veranderd.
Ik denk daarom dat je die stoot voegen zowel onder als boven dicht kan maken. De bovenkant van de spouw zou ik openlaten waardoor er toch iets van opdrogen of transport van lucht mogelijk is.
Je kan ze even dicht maken met propjes papier of plastic en kijken wat er veranderd.
Het lastige met dit soort zaken is dat de leefstijl van de bewoner een behoorlijke invloed heeft op het ontstaan van condens.
Hoe dik is eigenlijk die isolatie tegen de buitenmuur.
Wgb,
ik heb tegen de buitenmuur tempex van 5cm dik als isolatie aangebracht en de naden hiervan dichtgekit.
Ik zal de stootvoegen eens dichtmaken en kijken wat er dan gebeurd.
DylanS
