Condensvocht aan binnenzijde van geïsoleerde dakkapel
Onze dakkapel is aan de buitenkant geïsoleerd met 4 cm xps en afgewerkt met steenstrips.
aan de binnenkant van onze dakkapel hebben wij 20cm glaswol geplaatst tot tegen het hout van de constructie (OSB-platen)
het probleem is dat wij nog steeds met condensvocht zitten achter de isolatie, waardoor er schimmelvorming ontstaat.
Hoe kunnen wij dit oplossen?
de volledige kapel is toch aan de buitenkant geïsoleerd (warm dak), dus zou er toch geen condensvocht meer mogen zijn?
Bedankt voor jullie antwoord
Je hebt glaswol isolatie aan de binnenzijde aangebracht. De temperatuur achter de glaswol wordt daardoor verlaagd. De OSB is koud genoeg om vocht te laten condenseren. Haal je die glaswol weg zal je geen condens krijgen.
Wil je die glaswol toch laten zitten moet je alle buitenkanten zodanig met een PE folie inpakken dat er geen vocht in die glaswol kan trekken.
Beste,
bedankt voor je snelle reactie!
Het condensvocht en schimmelvorming op het hout
stopt inderdaad wanneer je de glaswol wegneemt. Dit heb ik reeds getest. Het is echter wel de bedoeling om bijkomend aan de binnenzijde te isoleren, want 4cm is zeker niet voldoende.
Ik begrijp niet zo goed wat je bedoeld met: Wil je die glaswol toch laten zitten moet je alle buitenkanten zodanig met een PE folie inpakken dat er geen vocht in die glaswol kan trekken.
Kan je dit verder toelichten aub?
Bedankt voor je snelle antwoord!!
Als je aan de binnenzijde isoleert moet er aan de warme zijde (woning) voor de isolatie een dampremmende laag worden aangebracht zodat geen vochtige en warme lucht uit de woning door de izolatie trekt en condenseert op buitenwand dakkapel.
Google eens op isoleren daken aan onderzijde...
Opbouw normaal buiten constructie
dampopen en waterkerende folie
isolatie
dampremmende folie
binnenafwerking (gips ofzo)
Dit vind ik volledig inpakken. De zij-of kopse kanten worden vergeten.
Ik heb folie aangekocht (Isover vario KM Duplex is een vochtregulerend dampscherm.)
ter info:
De drogende functie van dit klimaatmembraan zorgt voor droog en gezond binnenklimaat.
Deze vario KM Duplex zal namelijk waterdamp doorlaten Wanneer de omgevingsvochtigheid hoger is dan 60%. Dit wil zeggen dat het in de winter fungeert als een dampscherm, terwijl het in de zomer er voor zorgt dat de houten structuur kan drogen.
Indien ik dit "vochtscherm naadloos plaats en de isolatie zoals op tekening inpak, gaat dit de problemen oplossen?
Bedankt voor jullie antwoord!
Effe gelezen op die site en JA zou afdoende moeten zijn. In basis dient er aan de warme zijde dus tussen isolatie en binnenafwerking sprake te zijn van een damp werende laag.Als er van buiten geen vocht komt hoeft ie ook niet te ademen want er komt geen vocht van buiten of binnen.
Oplossing...
Ik heb vandaag een specialist vochtproblemen laten komen.
Het betreft hier duidelijk een probleem van dauwpunt.
Doordat de isolatie binnen dikker is dan de isolatie op de buitenzijde, is het hout ertussen nog steeds het koude vlak en dan ook het dauwpunt.
Zijn oplossing is: meer isolatie aan de koude zijde en en minder aan de warme zijde (glaswol)
--> verhouding 1/3 geeft blijkbaar geen problemen meer.
Wel een enorm groot werk. Alles opnieuw doen,...
Ben ondertussen aan het kijken of er nog andere mogelijkheden zijn samen met hem, want alles afbreken zie ik niet echt zitten.
Bedankt om mee te denken. Ik hou jullie zeker op de hoogte ivm verdere verloop.
Wat vinden jullie van deze oplossing?
groeten
Ruben,
Dat hadden we je al vertelt dat er sprake is van een dauwpunt probleem. Condenseren is niets anders dan het bereiken van het dauwpunt. (lees in je oude natuurkunde boeken na)
Bij een dauwpunt is dampdruk van belang. Gezien op gelijke hoogte is dit niet aan de orde. Voorts is van belang de mate van vocht in de lucht. Of wel de relatieve luchtvochtigheid.
Als je een dampremmende laag aanbrengt zal er ook geen vochtigere lucht in je constructie treden en dus geen problemen met dauwpunt of te wel condens vorming door verschillende isolatie waarden. Ik ga er wel vanuit dat je dakkapel waterdicht is en er binnen sprake is van een warmere situatie dan buiten.
Als je meer isoleert aan buitenzijde dan aan binnenzijde en er is binnen sprake van een koudere situatie en daarmee in je constructie krijg je omgekeerd want aan de buitenzijde mag geen dampremmende laag.
De klimaatfolie lijkt me de zinvolste oplossing in dit geval.
Aan de buitenkant isoleren is veel te ingrijpend en niet echt nodig.
Beste,
Ik ga nogmaals proberen deze klimaatfolie te plaatsen.
Het lijkt me idd. ook logisch dat er geen condens meer optreedt indien er geen nieuwe lucht(vocht) bij het koudere vlak geraakt.
is het best dat ik de isolatie er eerst weer uithaal om het hout te laten drogen alvorens de nieuwe klimaatfolie te plaatsen?
LET WEL: dit is een vochtregulerende folie
Dank voor de reacties, ik houd jullie op de hoogte...
Driewerfst
