Condensdroger Bosch ventilator draait niet
Bosch droger WTL4583/01
Wanneer ventilator een tikje mee krijgt doet hij het wel.
Trommel draait.. en element wordt roodgloeiend.
Er zijn volgens mij 2 condensators aanwezig, 1 over de netvoeding en volgens mij 1 van 8 µF voor de trommelmotor.
Er zit ook nog een grijs blokje met 2 zwarte draden die verbonden is met de schakelklok... (hier valt niets op te lezen).
Ik vermoed dat er hier ook sprake is van een condensator.
Wat kan hier het probleem veroorzaken?
Meet de grootte condensator eens door.
Dit is de condensator welke voor de faseverschuiving van de motor zorgt. Waarschijnlijk is deze defect.
Dit is artikelnummer 189665.
Succes
De grote condensator is 8uF en wordt gemeten 7,6 µF en is volgens mij ok.
Daarbij heb ik nog een condensator gevonden onder de trommel en deze heeft een waarde van 1,5 µF en deze meet ik 1.4 µF, ok, deze is direct verbonden met de ventilator!
De condensator over de voeding heeft een waarde van 0,25 µF en wordt ook alszodanig gemeten.
Het grijze blokje over de schakelklok meet een waarde van 0,060 µF maar daar heb ik dus geen gegevens van.
Heb je nog meer ideeën?
Bvd Huub
Sorry ik had verkeerde droger voor mij.
De droger die jij hebt heeft een losse ventilator. Ook deze kun je doormeten.
Heeft drie aansluitingen bruin, zwart en blauw.
Megger de ventilator ook eens door deze wil wel eens wat problemen geven.
Condensators zijn heel, blijft ventilatormotor over, gemeggerd en inderdaad dat deze vervangen moet worden, is besteld € 160,00!
anouk.verbrugge
