Bosch Maxx 7 sensitive condensdroger met bakstenen? WTE84104NL
Mijn condensdroger heeft nooit problemen gehad en altijd probleemloos gewerkt, tot ik vandaag na een half uur drogen een hard geluid hoorde uit de wasruimte. Het leek wel of er bakstenen in zaten die ronddraaien.
Meteen uitgezet en opengemaakt maar niks te zien wat zo n geluid kon maken. Toen ik hem nog eens aan wilde zetten, programma ingesteld en op start gedrukt. Hij geeft alleen 2 piepjes en er branden GEEN lampjes van filter of reservoir.
Ff gegoogeld en dacht gevonden te hebben dat de aandrijfriem wel deels kapot zou zijn. Bovenkant losgemaakt , trommel rondgedraaid maar de riem is nog helemaal Okay.
Nog maar eens gegoogled en 2 piepjes is de deur schakelaar bij iedereen. Dit verklaart nog niet het harde geluid, maar toch ff doormeten dacht ik..linker zijkant opengemaakt. Kwam niet goed bij de schakelaar en wist niet hoe door te meten. Wel ff de het lipje naar voren getrokken. Ook ff onder de pomp op de bodem en onder het klepje onder de condensor alle smurrie weggehaald. Alles dichtgemaakt maar helaas geen resultaat. Nog steeds 2 piepjes.
Hoe nu verder?
  • wat zegt Bosch over fout 2 piepjes? Niks kunnen vinden.
  • schakelaar : kan ik deze op bij de print doormeten? En hoe?
  • rechterkant motor deel openmaken?
Wat moet ik controleren daar.
Graag advies.
Pietertje!
