Indien dat alle beschikbare informatie over de storing is, dan zal het lastig worden om op afstand te bepalen wat er aan de hand is.Als je de startknop indrukt geeft hij een piep.
Als ik op die link klik, krijg ik in mijn browser dit venster te zien en kan ik de handleiding downloaden:De link is niet handig qua download. Het is onoverzichtelijk.
Dat heeft geen zin, want dan krijg je weer een directe download. Je kunt het ook anders doen: klik hier, dan kom je op de site van Bosch met downloads voor handleidingen voor apparaten met E-nummer WTE86382NL/08. Staan dan wel meerdere verschillende handleidingen, je moet de bovenste hebben.Heb je de link nogmaals dan probeer ik het weer.
Ik betwijfel of een video waarin te zien is dat een apparaat 2 piepjes geeft, veel zal bijdragen aan probleemoplossing. Dat geloof ik zo ook wel.Ik kan geen video toevoegen hier anders had u het kunnen zien. Als dat kan op de een of andere manier wil ik het uploaden hier.
Ja, die staat in de handleiding van Bosch omschreven als 'luchtkoeler'.Met de luchtkoeler bedoel je de warmtewisselaar?
Nee nog niet dat ga ik even doen.
Meestal door de trommel een zetje te geven. Gaat ie dan draaien, dan was de condensator niet lekker meer.Hoe kan ik erachter komen dat het niet de aanloopcondensator is?
Door het doorslot door te meten. Of door te verbinden.Of dat het niet de deurslot is?
Er zit geen 'moederbord' in, maar een besturingsmodule. Een moederbord zit in een PC en aanverwant.Moet ik aan het moederbord denken?
De condensator in de link zou inderdaad in aanmerking komen.Zou deze condensator kunnen?
Dat heb ik helemaal niet gezegd. Ik heb alleen aangeraden het deurslot (ohms) door te meten.Dus 2x gepiep is deurslot?
In mijn antwoord #10 heb ik gezegd:Dus de condensator die kan, ondanks op de site van bosch bij de condensator 420 en 470v staat?
De spanningsawaarde op zo'n condensator duidt de maximum spanning aan, die dat ding kan verdragen. En hoe hoger de spanning, hoe korter de condensator (officieel cq. fabrieksgarantie) te leven heeft. Zoals je bij de condensator uit jouw link kunt zien: bij 425VAC zou hij 30.000 uur moeten meegaan, bij 450VAC houdt hij het 10.000 uur vol en bij 500VAC zit het op max. 3000 uur. Niks om je druk over te maken....en met een spanningswaarde van 420VAC of hoger. Die waarde is niet heel kritisch...
De schakeling waarmee zo'n condensator aangesloten is, veroorzaakt normaal gesproken dat die condensator direct via de motorwikkeling ontladen wordt. Tenzij de bedrading ergens onderbroken is, dan wordt ie niet ontladen. In dat geval zou je de condensator inderdaad even kunnen ontladen door hem kort te sluiten. Doe ik meestal met een weerstandje van bijv. 1 kOhm, dan is een condensator van 10µF al na 2/1000 sec tot 10% gezakt van de originele spanning. Pas wel op voor eventuele vonkjes indien je hem domweg kortsluit, kijk even in een andere richting en doe een beschermende bril op. Ik denk echter dat het wel los zal lopen.En om de oude aanloopcondensator uit te bouwen moet ik deze ontladen. Dat kan ik gewoon met een schroevendraaier doen door de 2 polen aan te raken?
Daar heb ik eerlijk gezegd nog nooit van gehoord, lijkt me totaal overbodig.Voor de zekerheid de nieuwe aanloopcondensator ook ontladen?
Nee. Met luisteren of een switch het doet, heb je geen zekerheid. De switch kan eventueel wel klikken, maar geen contact maken (in geval van een deurschakelaar is het vaak juist verbreken, normaal heeft ie dan de gesloten toestand).Zo kan ik uitsluiten dat die werkt toch?
