Condensdroger Bosch condenseert op de grond
Condens komt niet meer in mijn opvangbakje maar condenseert achter de droger op de grond, misschien van achter de plaat waar de waaier zit.
Heb al gekeken of er een knik in de slang zit.
En heb al achter de luchtkoeler gekeken, geblazen of er in het afvoergaatje een verstopping zit.
Type nummer is Enr-WTL5400F9/10 FD Bosch
Heb vanmiddag al een vraagje gesteld,over mijn condensdroger
met condens op de grond.
Kreeg geen water in mijn opvangbak.
Ben er "misschien" achter dat het aan het pompje ligt.
Kan iemand mij vertellen,waar ik deze kan vinden en welke kant van de droger ik los moet halen om hierbij te kunnen, waar ik op moet letten en of hoe het gerepareerd,verholpen kan worden.
Het gaat om de Bosch wtl 5400f9/fd
De tekening heb ik al kunnen vinden op de Bosch site. Nu nog de lokatie
van die pomp.
Alvast bedankt. Erco
Pomp zit aan de rechter zijkant van de voorkant af gezien.
Er kan wat vuil voor en in de pomp zitten, maak ook de ruimte waar de pomp inzit schoon.
Om de pomp eruit te krijgen zal ook de spanrol erag moeten, deze zit met 2 torx 20 schroeven vast en zal wat lastig zijn om eruit te halen.
Neem ook even wat digitale foto's hoe alles zit, monteert straks weer makkelijker.
Met name bij terugmonteren wil de veer van de spanrol wel eens fout zitten, let hier even goed op.
Suc6
Hallo,gisteren iets op het forum gezet over condens bij de achterplaat van de condensdroger.
Vandaag het pompje schoongemaakt en de omgeving ervan.
En weer alles aangesloten zoals was voorgesteld.
Best klusje voor een leek.
Zat wel een klont stof rond de vlotter.
Droger draait, condens weer onder de achterplaat van het verwarming element en de waaier.
Achterplaat is niet helemaal afgesloten ,voel wat warme lucht langs de onderkant.
Zal dit het euvel zijn,omdat de plaat niet helemaal afgesloten is...
Of moet er iets doorgemeten worden bij het pompje?
Is al een aardige weekeindklus geworden.
Erco
Zal het doen,co
Nu eerst een wasje draaien, om te kunnen drogen.
Had al wat wasgoed in de droger gedaan, tijdens de condens lekkage
kom ik boven: droger einde? Nee toch, nou weer wat anders niet goed?Blijkt gewoon de was al droog te zijn... mazzel.
Als alles goed gaat zal ik mijn respons weer geven.
Goede site. Heb ook al een vriend hierover geinformeerd.
Erco
Kan je de zoekfunctie in dit forum verfijnen, op bijv. typenummers of condens/lekkage?
Wanneer we dat zouden doen wordt de zoekfunctie heel erg traag. Met de huidige software is daar (met mijn kennis :wink: ) geen beginnen aan! Gelukkig zijn er hier heel veel deskundigen die alles voor je weten te vinden!
Als je de lade bovenin de machine gebruikt om het condenswater op
te vangen, controleer dan ook even het zeefje aan het einde van de slang.
Dit zeefje met tuitje kan je demonteren.
Deze wil nogal eens verstopt raken.
Blaas ook de slang van de pomp naar de afvoer eens goed door.
Als het condenswater onvoldoende snel afgevoerd kan worden, dan
zal het waterniveau in het kanaal van de condensor naar het pomphuis
te hoog worden.
De ventilatorwaaier zuigt het water dan aan en zal het aan de
achterkant naar buiten blazen.
Doorblazen had ik al gedaan, van dat zeefje wist ik nog niets.
komt weinig uit mijn handen nu, heb net 2 nachtd. gedraaid.
Erco
Het zeefje zit niet, zoals ik vermeldde, aan het einde van de slang,
maar in de lade van het waterreservoir. (soort inlaatveniel)
Hierdoor stroomt het condenswater het reservoir in.
Krijg warempel water in mijn opvangbakje.
Zijplaat had ik nog los liggen en tijdens drogen had ik wat condens op de bedrading.nu was het een volle trommel, gister niet.
Misschien nog restvocht,wat begint te verdampen... wachten af
Filtertje was goed.
Ben er achter gekomen,dat ik de achterplaat niet helemaal goed afgekit had, zoals Co al zei ,vooral de onderkant.
En bijkomend euvel, dat er nu genoeg water gecondenseerd was om het bakje te vullen wat weer de pomp aan deed slaan,naar de andere opvangbak.
Weet nu in ieder geval hoe de droger er van de binnenkant uitziet.
En de vlotter en rondom de pomp is in ieder geval weer schoon + de binnenkant van de droger afgestoft/gesopt.
Co, Ralf, Henny bedankt voor jullie info..en afwachten of de restcondens in de droger vandaan komt waar ik hoop, daar waar hij vandaan kwam.
Erco
Als je de achterplaat verwijderd hebt gehad, moet je eigenlijk wel de pakking vervangen, onderdeelnummer 167651.
Gaat anders toch weer lekken.
daar ben ik weer
droger draait weer lekt niet,water pompt weg,alleen
alle lampjes op het frontje branden bijna allemaal,lijkt wel kerst.
stop is er een keer uitgweest.
hellup,erco
Kijk eens binnen in de trommel of het lampen glaasje nog goed is, is deze gescheurd of helemaal weg, dan moet deze vervangen worden, gebruik het apparaat dan niet meer, omdat alle condens direct op de electronica komt.
Bedankt voor je reactie,
Lichtbolletje is verleden week al vervangen, voordat de rest van de ellende kwam, lag in mijn droger en heb toen een nieuwe besteld bij Bosch.
En heb toen het frontje waar de printplaat zit losgehaald en het restant van die haakjes eruit gedrukt om het nieuwe bolletje erin te plaatsen. Printplaat zit weer oke.
Erco
Dan kan het zijn dat de electronica al aangetast is (defect dus). Het bedienings module moet dan vervangen worden.
anouk.verbrugge
