Ducati condensator wasdroger (Zanussi) vervangen
Goedemiddag/morgen!
Wie heeft voor mij een goede tip?
Ik krijg de vermoedelijk defecte condensator van mijn Zanussi warmtepomp wasdroger niet uit zijn bevestiging.
Zie ook foto's. De tweede foto met de cirkel is de achterkant gefotografeerd met een spiegeltje.
Ik vermoed dat het om een handigheidje gaat, maar ik kom er zelf niet achter hoe dat moet.
Het is een Ducati 9UF condensator.
Alvast dank,
Groet,
Jaap
Dit soort condensatoren heeft meestal een schroefdraad op het uiteinde.
Je kunt deze dan linksom losdraaien en verwijderen.
Dat is echter niet het geval voor deze condensator.
Die heeft, zoals heel veel van dergelijke condensatoren in AEG/Electrolux drogers, een sleuf voor de bevestiging.
Dat kun je duidelijk zien als de foto wat lichter gemaakt wordt:
Helaas heb ik in de AEG documentatie, die ik van enkele modellen ter beschikking heb, niet kunnen vinden hoe je die condensator kunt demonteren (anders had ik al gereageerd...). Waarschijnlijk moet je het hele unit waar hij in bevestigd zit los maken en eruit halen, maar ik heb daar zelf verder geen ervaring mee. Hopelijk iemand anders?
@Jaap Karsten Misschien is het handig om de gegevens van de droger te vermelden. Vooral het modelnummer en de PNC (Product Number Code) kunnen van belang zijn. Dan kan ik proberen om de juiste technische documentatie te vinden. En als dat niet lukt kan wellicht een ander forumlid dat voor elkaar krijgen.
Deze topic is nog steeds actueel. Ik zit met hetzelfde probleem. De defecte condensator valt niet te verwijderen.
Waar het pijltje staat, daar moet de kop van een platte schroevendraaier?
En dan ruimte creëren? En hoe komt die elco er dan uit? Hij zit niet echt vast, maar er uit trekken of draaien lukt niet als ik de schroevendraaier plaats..
Als je de lip die aan de onderzijde zit wat uit kunt buigen met een schroevendraaier (of metalen spie die in de gleuf past dan is de borg weg en moet de elco er naar onderen gewoon uit te tikken zijn.
Het is alleen maar een schuifconstructie, die vast kan zetten.
Desnoods, zoals ik al eerder stelde, inspuiten met siliconenspray op de glijvlakken en even een helpende hand die tijdens het uitbuigen van de plastic borg even een tik met een pendrevel op condensator kan geven. Want ze kunnen knap vastzitten.
Iets in de gleuf aan de achterzijde steken, een schroevendraaierkop, dat zou nog wel lukken, maar er is geen ruimte om een tik uit te delen, het lijkt of het de bedoeling is om de condensator te draaien, Er zit nog een horizontale gleuf, zie plaatje. Het is moeilijk om goed zicht te krijgen op hoe het precies zit, zonder de hele module eruit te halen (ook heel moeilijk)
Je denkt dat de plastic behuizing hier niet de gleuven inglijdt en dus niet het er uit trekken van de condensator (achter kan ik geen tik geven) verhinderen, Zie pijltjes bij plaatje.
zie ook dit draadje wat parallel loopt
:super:
Aha, ik zie dat dat inderdaad de methode is.
Alleen....daar kun je niet bij zonder de hele module/kunststofbehuizing (drie schroefjes)los te maken met alles wat daar aan slangetjes, draadjes etc. doorheen loopt. Dat is ook bepaald niet eenvoudig daarna vrij te maken.. Misschien dan beter een ander plekje voor de condensator zoeken en met een tiewrap fixeren. In elk geval bedankt, ik snap hoe het zou moeten.
@Lampje45 en Kees
Met behulp van Kees en de laatste tips van Lampje45 met de verduidelijkende schets, is het gelukt de oude condensator te verwijderen. Klein spiegeltje gebruikt om zicht te krijgen.
Tip: na het lostikken, de kunststof overkapping losmaken (drie schroefjes), anders krijg je hem er echt niet uit, en...je krijgt de nieuwe er ook niet in.
Met een beetje buigen (het materiaal geeft mee) is het wel te doen.
Nogmaals mijn dank voor de snelle en zeer behulpzame aanwijzingen.
Groet,
Jaap
(en mijn excuses aan de moderator)
Draait de droger weer met de nieuwe condensator?
Denk haast van wel, maar je hebt het niet echt vermeld.
Zo ja, dan is het mooi dat het gelukt is.
Bedankt voor de terugmelding, met name hoe je het hebt gedaan. :prima:
Daar hebben andere forumleden in de toekomst wellciht weer wat aan!
Hoi,
Het probleem was dat de wasdroger niet echt startte, alleen maar een zoemend geluid maakte.
Met eerst uitpakken en heen en weer bewegen van de trommel, kreeg je de droger wel aan de gang.
En maakte die ook het gekozen programma af.
Dat zou je ook kunnen checken door de bovenkant van de droger (twee schroefjes) te verwijderen en de trommel een zetje te geven:.Als ie dan werkt, dan is hoogstwaarschijnlijk de condensator(capacitor) het probleem.
Die zorgt voor een hoge start spanning.
Vervangen lost (en loste bij mij) het probleem helemaal op.
Aansluiten is heel makkelijk.
Je kunt dus alleen wat moeilijk bij de condensator komen, maar als je de tips bij dit topic volgt, dan lukt het vast binnen een klein uurtje.
Succes.
Monerd
