Goedendag,
Ik heb een oude Grundfos-pomp, maar deze mist de condensator. Deze pomp zit aan de vloerverwarming unit vast.
Ik heb aan de installateur van de afleverset voor stadsverwarming, die de condensator vd pomp heeft vervangen, gevraagd hoe de aansluiting moet zijn, maar ik krijg geen antwoord. Hij wil het zelf komen doen tegen een vergoeding.
Waarom hij het heeft vervangen weet ik niet,
mss te maken met de nwe warmte aflever set?
Waarom er geen condensator aanwezig kan ik niet beantwoorden.
Na de 1e loodgieter was nl ook nog een ander loodgieter langs geweest om de vloerverwarming unit te demonteren/monteren zodat de timmerman wat houtwerk kan veranderen. (verzekerings werk)
Het type pomp is UPS 25-40 180 en er hoort een condensator van 2 µF bij.
Weet iemand hoe de condensator moet worden aangesloten? Het gaat om gebruik voor vloerverwarming.
De 2 witte draden komen van een schakelschakelrelais type TC2, dat aan de vloerverwarmingsunit is gekoppeld. Eén draad is op de L van de pomp aangesloten, de andere is los en zit in een kroonsteen.
De blauwe, bruine en geel/groene draden zitten ook in een kroonsteen en zijn nergens aan gekoppeld. De blauwe draad staat onder spanning.
Op de deksel van de pomp staat een schema, maar ik weet niet zeker of ik het 4-8 of 2-4 schema moet volgen.
Weet iemand hoe ik dit correct kan aansluiten?
Of moet ik de 1e het laten doen vanwege garantie op de afleverset?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
