Wat aanvankelijk een simpele opdracht zou moeten zijn blijkt toch weer wat moeilijker als gepland (as usual).
Onderaan deze post heb ik een simpel schemaatje bijgevoegd, dat helpt wat om het visualiseren. Op het schemaatje heb ik alle pompen, kleppen, kranen, regelingen e.d. weggelaten, dat is in principe geen probleem.
Bestaande situatie (het zwarte gedeelte)
Een staande brander met 2 kringen. 1 voor de CV en 1 voor een 200 L boiler.
Gewenst (het rode gedeelte)
Ik zou 2 kringen willen bijmaken om 2 grote aquaria (1000 L en 2000 L) te verwarmen. De kringen zouden ongeveer 150 en 250 W elks vragen (is ruwe schatting)
Probleem & oplossing
Ik kan maar 2 kringen aansturen met mijn ketel. Dit zou op te lossen zijn met een relaiskast te laten maken. Prijs iets in de grote orde van 500 €
Second thoughts
En dan begint een mens te denken. De ketel is 12 jaar oud en heeft slechts een rendement van 80%. Momenteel zijn er veel efficiëntere ketels in omloop. Dus was ik aan't denken om evt een condensatieketel te laten installeren.
Normaal gezien is de retour van mijn gewone radiatoren niet koud genoeg om condensatie te krijgen, maar de retour van aquariums wel. De 400 Watt die ik uitgerekend heb voor de verwarming van mijn aqua's zou wel eens kunnen oplopen omdat de aqua's de functie van de radiatoren in de living gedeeltelijk overnemen. Dus het wattage welk langs daar zal gaan is moeilijk om voorhand te zeggen.
Ik heb op verschillende plaatsen bestek laten maken, maar hier kom ik de tegenstrijdigheden tegen :
Kunnen jullie nu eens een onpartijdig antwoord of suggestie doen. Want ik heb de indruk dat die installateurs allemaal naar hun eigen winkel praten.
Het tekeningetje
Greetz
Stefan
Second thoughts
- Een kondensatieketel zou niet met 4 kringen uitgerust kunnen worden zonder dat je de ketel constant op temperatuur houd : zegt de ene
- Ik zou hoegenaamd geen profijt hebben van het feit dat ik een condensatieketel heb omdat het merendeel van de retour toch niet voor condensatie zorgt (terwijl ik dacht dat een condensatieketel sowieso toch meer rendement geeft als mijn 80%-ketel)
Het tekeningetje
Greetz
Stefan
