Hallo allemaal,
Ik heb een jaren 30 hoekhuis en heb rond de jaarwisseling spouwmuurisolatie gekregen. Op 10 februari ontdekte ik ernstige schimmelvorming in mijn twee slaapkamers in het puntdak. Die heb ik in 1 slaapkamer eerst geprobeerd weg te boenen met chemische middeltjes, en toen dat niet werkte heb ik het stucwerk weggekrabd (bleek dat het best diep ging). Stom genoeg heb ik sinds 10 februari geen noemenswaardige aanpassingen in het binnenklimaat gemaakt; ik heb de ramen wel op een kiertje gezet, maar verder niet of nauwelijks gestookt. De luchtvochtigheid op zolder is gewoonlijk rond de 75 procent bij een binnentemperatuur van rond de 10 graden. Het was de afgelopen paar weken ook niet meer zo extreem koud en met de ramen op een kiertje dacht dat het wel goed zou gaan. Ik had het fout, want de schimmel is inmiddels volop terug. Ik woon al acht jaar in dit huis en heb dit probleem eigenlijk alleen eerder gehad op zolder in de studeerkamer waar ik mijn was te drogen hing, en dan nog alleen achter meubels en plekken zonder luchtstroom. Ik zou bijna denken dat het nu door de spouwmuurisolatie komt, maar dat zou toch juist het probleem moeten verkleinen? Ik ben sinds vorig jaar wel erg op mijn gasgebruik gaan letten en heb er bijna een sport van gemaakt zo weinig mogelijk te stoken, dus zou koud als het deze winter op zolder was, was het nooit.
Voorzetwand:
Ik was al voornemens om mn 8 cm glaswol op het hellende dak te gaan verwijderen en te vervangen voor 12 a 14 cm PIR, maar ik overweeg nu ook een voorzetwand te nemen tegen de stenen punt, want met een Rd van 1,76 blijft de geisoleerde spouwmuur veruit het koudste punt op zolder. Zoals je op de foto ziet betreft het ook nogal een groot oppervlak (en dat aan 2 zijden van het huis).
Nu ben ik al wat aan het rondkijken geweest en begrijp ik dat een voorzetwand in combinatie met een geisoleerde spouwmuur niet zonder risico is. Als ik het goed begrijp zorgt een voorzetwand ervoor dat het binnenblad van de spouwmuur (dus de bakstenen aan de huiszijde van de spouw) afgeschermd wordt van de binnentemperatuur en dus kouder wordt, waardoor het raakvlak van het binnenblad met de spouw(isolatie) het nieuwe koudste punt wordt en dus een koudebrug kan worden > en dus condensatie kan optreden IN je spouw. Moet ik daarvoor vrezen onder de door mij geschetste omstandigheden? Daarbij vraag ik me af of het type spouwisolatie nog uitmaakt; ik heb geen UF schuim maar een zogenaamde 'minerale isolatie' waarvan de fabrikant ook zegt dat hij 'vochtregulerend' is. Aan de andere kant, de luchtstroom is natuurlijk compleet verdwenen in de spouw.
Airco:
Bij het zoeken naar een mobiele luchtontvochtiger las ik dat een airco unit ook een ontvochtigende en ventilatiefunctie kan hebben, dus ik wil nu een split unit gaan nemen voor in ieder geval mijn slaapkamer (en met open deuren naar de hal en dan de studeerkamer hopelijk ook die kunnen bereiken aan de andere kant van het huis). Die split unit kan dan EN het vocht afvoeren, EN ventileren EN de ruimte verwarmen (en ook nog eens koelen in de zomer, wat ook geen overbodige luxe is voor een slaapkamer onder een stijl puntdak). Eigenlijk zou ik daarmee dan drie manieren hebben om vochtproblemen te bestrijden. Het hele ingewikkelde plan van een balansventilatie in een jaren 30 huis kan ik dan ook achter me laten. Nu denk ik dat er niets op tegen kan zijn om zo'n split unit te nemen, maar omdat die op de stenen gevel geinstalleerd zou moeten worden (enige rechte muur op zolder) moet ik wel eerst weten of daar niet een voorzetwand komt.
Dus wat denken jullie: is een voorzetwand hier een goed idee of niet?
Hier een foto van een van de twee punten van het dak, de gekleurde plekken zijn de plekken waar ik het stucwerk heb weggekrabd vanwege schimmel:
Alvast heel erg bedankt!
Voorzetwand:
Airco:
