Ik ben weer wat verder met de verbouwing, en kwam nu het volgende tegen. De muur betreft een binnenmuur tussen mij en de buren, huis uit 1900-1920. Op deze muur heb ik in 2017 behang laten plaatsen, en ik merkte 2 jaar geleden dat de onderkant los kwam langs de randen. Dit werd langzaam steeds erger.
Nu wil ik deze muur voorzien van een metalstud voorzetwand, en hiervoor haalde ik gisteren het behang weg. Echter is de muur er achter beschimmeld, zie foto's. Mijn gedachte ging meteen uit naar optrekkend vocht maar na het lezen op het forum lijkt me dit echter te ontstaan door condensatie als het gevolg van slechte ventilatie.
Het huis heeft nu:
Is mijn conclusie dat deze schimmel komt door condensatie op de koude muur correct? En kan ik hier zonder problemen een metalstud voorzet wand voor plaatsen?
Uiteraard zal ik de schimmel eerst verwijderen en de metalstud wand 2cm voor de muur plaatsen. De metalstud wordt voorzien van isolatie (45mm glaswol) en ik was niet van plan om deze van een dampscherm te voorzien omdat het een binnenmuur betreft. Is dit echter nu wel aan te raden, of ga ik dan vocht opsluiten?
Het huis heeft nu:
- Geen mechanische ventilatie
- Geen ventilatie openingen bij de ramen
- Had enkel een badkamer ventilator
- Beneden enkel een achterdeur / voordeur die open kunnen.
- Slaapkamer raam stond eigenlijk altijd op een kier (eerste verdieping)
- Luchtvochtigheid rond de 55-60%, nu tijdens verbouwen oplopende tot 70%.
- Buren hebben geen last van optrekkend vocht, althans niet zichtbaar
- Andere muur aan de overkant (4m afstand) heeft ook geen last van optrekkend vocht, enkel wat kleine schimmel plekjes achter de plint gevonden
- Stuk van de muur zonder behang (gang + trapkast) ook geen sporen van optrekkend vocht / schimmel.
