Condens uit ventilatie dakdoorvoer
Ik ben een jaren 30 huis aan het opknappen.
Nu was er geen badkamer in oude situatie.
Wel was er een kamertje waar een geiser hing met een wastafel.
Ik heb de geiser weggehaald en de dakdoorvoer van de geiser laten zitten. Deze heb ik nu in gebruik als ventialtiekanaal. Het is een dubbelwandige pijp. Ik gebruik de binnenste doorvoer voor de ventilatie. Op het kanaal zit een ventilator. Wanneer ik een dag of twee de ventilator niet aanzet, druppelt er water uit het gat, en wordt het plafond nat. Ik denk dat halverwege het kanaal naar buiten toe de lucht condenseerd en neerslaat op de wand, en naar beneden druppelt. Moet ik een ander soort kanaal gebruiken?
Hoe lang is die pijp? Verticaal/horizontaal? Via muur, plat- of schuindak? Stuk binnenshuis of direct naar buiten? Etc., etc., etc.
Pijp is ongeveer een meter lang en gaat door schuin dak. Dus eerst een stukje door zolder. Waarbij pijp voor de helft van de lengte uit dak steekt.
Als het "zeker-te-weten"geen regen- of lekkagewater is, kanje een kleppie aan de warme kant zetten. Dan komt er geen vochtige lucht van binnen meer uit. Maar ik vind 't nogal wat dat je plafond nat wordt van een stukkie geïsoleerde piep van een halve meter kou. Toch goed kijken of alles wel dicht zit en afgedekt is door kapje e.d. (Er zijn nl. CV-systemen die een gatje in het dakje hebben om regenwater in de CV te spoelen).
Bij een geiser zit er nooit een gaatje in de kap.
Zit er wel een kap op de afvoer ?
Is er wel sprake van ventilatie ?
Er moet een luchtopening of een sleuf van ongeveer 3 cm onder de deur zijn om verse lucht toe te kunnen voeren.
Aluminium is een metaal, dat geeft sneller condens in de pijp dan kunststof, zeker als de ruimte niet verwarmd wordt.
Neem een ventilatie dakdoorvoer, Die condenseert niet, u gebruikt een pijp voor een doel waarvoor deze niet is gemaakt.
Succes.
sandragaspar
