Condens afvoer sifon
Ik heb sinds vorige week eren airco. Gezien het leiding verloop was een condenspomp noodzakelijk , want het condens water kon niet op natuurlijk weg gelost worden. Nu is de condensslang naar buiten via een gaatje de regenpijp in. Was zo van te voren afgesproken. Dus komen ze niet meer veranderen. Maar ik heb een klein 32 mm sifon afvoertje van de stadsverwarming, waar uit het stadsverwarmingssysteem een 15 mm koper buis los boven hangt.Daar kan ik zo het slangetje naar toe trekken en netjes met mantelbuis monteren. Daar in die 32 mm sifon past nog met gemak een condens slang van 10 mm buitenmaat in. Is dit een goed idee. Dan hou ik het binnen namelijk, en ook geen gedonder met vorst in de winter. Ik weet nog uit mijn vorige woning, dat er ook zo,n afvoertje zat onder de combiketel. Had ik dit maar voorgesteld aan de monteurs op de installatie dag. Niet aan gedacht.
Nieuwe sifon geplaatst. Onder de vloer verbonden met schuifmof. Y stuk er op gezet. En de koperpijp is een condensafvoer van de stadsverwarmings unit, en daar kan nog een slang bij van de airco. Het Y stuk is vanwege service toegang. Zo kan ik er makkelijk een pijpje bijschuiven om door te spoelen met azijn en later weer na te spoelen met water. Dit omdat ik vernam dat condenswater nogal snel kalk aanmaakt door de zuurgraad.
daar word niet over kalk gesproken maar over verontreiniging door stof e.d
Bij de vertoonde dichtgeslibte afvoer word gehint naar een condensafvoer van een cv ketel met een aluminium silicaat wisselaar en deze staan erom bekent oxide mee te voeren in het condenswater
Oke bedankt. Dan hoef ik me dus geen zorgen te maken over kalk in de afvoer, van zowel de stadsverwarming als van de airco ? Maar soms wat water er in kan geen kwaad, om water in de stankafsluiter te houden. Want bij niet gebruik van de apparaten zal het water langzaam verdampen.
