Condens op warmwaterleiding vlekken in de muur.
Tijdens een schoonmaakbeurt merkten we dat er achter de grote kledingkast vochtige plekken waren aan de muur. Tegen het plafond aan en daarna nog cm 30 - 40 naar beneden.
Het is aan de binnenmuur van een slaapkamer. Het gaat hier om een woning uit 1981.
We hadden de betreffende kast een jaar of 4 - 5 niet verplaatst.
Voorzichtig heb ik met een beitel dat stukje met vocht tegen het plafond aan opengemaakt.
Ik kwam daar de warmwaterleiding tegen die door het plafond door de muur naar de badkamer gaat.
De koppeling van koperen leiding naar witte buis lekt niet. Koperen leiding is 'geïsoleerd' met plastic, nylon..? en daarvan is te zien dat het last heeft van condens, zweet..
Ik heb met een zaklamp en papierendoekje e.e.a. goed bekeken, het is condens welk op koperen leiding ontstaat.
Nu is het zo, dat koperen leiding ongeveer een meter na de aansluiting van de CV-ketel op zolder in de vloer verdwijnt en bij de badkamer via de muur binnenkomt. .
Wat kan ik doen om van dit condens probleem af te komen?
Een optie is denk ik vanaf de CV ketel op zolder nieuwe warmater leiding trekken en deze aan meer lagen leiding (witte buis) te koppelen? Maar misschien zijn er andere mogelijkheden om van dit condensatieprobleem op de warmwaterleiding af te komen?
Alvast dank voor jullie tips en ideeën.
WhatsApp Image 2023-09-24 at 22.11.15.jpeg WhatsApp Image 2023-09-24 at 22.06.55.jpeg
Condens op een warmwaterleiding komt meestal maar erg weinig voor en al helemaal niet als deze leiding in de muur zit.
De kans is groter dat er ergens iets lek is en dat dit door de mantel die om de buis zit op dat stukje waar de koppeling zit en er geen mantel is zichtbaar wordt.
Zeg maar rustig "helemaal niet".
Een warmwaterleiding zal nooit kouder worden dan de ruimtetemperatuur dus condensatie op de leiding is onmogelijk.
Ik denk ook dat het eerder een lek zal zijn. Kan ook van hogerop komen waarbij het water door de mantelbuis uiteindelijk daar uitkomt.
@ADDave, @Gerritb, dank voor jullie reacties.
Mijn eerste vermoeden was ook dat het van hogerop, dus van zolder of dak zou kunnen komen. Daarop heb ik op zolder alles wat te maken heeft met waterleidingen, afvoer e.d. gecontroleerd. Er is geen enkel spoor van vocht of lekkage op zolder de zien, alles is kruk droog. Ik kon overduidelijk zien dat, vocht door de mantel vrijkomt, hierdoor dacht ik dat er sprake was van condensatie. Is een lastige.. moet een expert beoordelen zo te zien.
Het kan ook andersom zijn, dat het vocht in de muur zich ook afzet op de buis, zoals op alles wat met die natte muur in aanraking is.
Je zegt dat het een binnenmuur betreft, je bedoelt toch niet het binnenspouwblad van een buitenmuur ?
