Condens op twee muurtegels
Een week of zes geleden heb ik de wc betegeld. Het viel mij op dat er met deze vrieskou op twee tegels condens gevormd wordt.
Het betrefd een onge-isoleerde spauwmuur en de twee tegels waarop condens staat zitten onderaan in de hoek.
Voordat er betegeld was, was er niets te zien, dit gedeelte was toen afgesmeerd met beton emaille
Kan dit veroorzaakt worden door rotzooi die tijdens de bouw in de spauw gedump zijn? Het is een huis uit 55 en schijnbaar werd een spauw in die tijd ook als afvalbak gebruikt.
En kan dit problemen geven bij na-isoleren van de spauw.
Of komt dit door door te weinig luchtcirculatie, raam kan alleen erg ver open of dicht.
Bij de vloer in de hoek van de muur ontstaat als eerste condens. Er is daar geen beweging van lucht en die tegels blijven daardoor kouder.
Ik denk dat beton emaille poreuzer is dan glazuur waardoor het vocht er boven op ligt.
Zit er verwarming in je WC. Je raam moet je niet openzetten je kan beter de deur van de WC iets open laten staan. Er zijn natuurlijk momenten dat deze beslist dicht moet. :P
Als je de spauw wil vullen kan die rotzooi in de weg zitten.
*wgb*
Dus die beton emaille heb je eerst weg gefreest
Vaak is als er een stuk steen in de spouw valt dat dit een bruggetje van vocht van buiten naar binnen.
En bij vorst heb je een klomp ijs er zitten.
Je zou evt op die plek aan de buiten zijde een steen los halen.
Of een bedrijf laten kijken met een camera naar die plek in de spouw.
