Condens op kozijn in lichtstraat
Er is in ons huis (gekocht in 2007) in 2003 een aanbouw met lichtstraat geplaatst. Daar zit een aluminium kozijn in.
Probleem: wanneer het buiten kouder wordt dan +2 á 3 graden wordt, komt er dermate veel condens op de kozijnen dat dit er op een gegeven moment afdruipt en op de vloer en eettafel terecht komt. Met als gevolg natuurlijk schade (je kunt niet 24/7 met een doeke rondlopen, toch?) :shock:
Zo ziet het eruit (op een regenachtige dag)
Ik heb tegen de kozijnen al houten latjes geplaats om de koudebrug wat minder te maken met als gevolg dat de condens op de ramen komt.
Ik denk ook dat er achter de betimmering al wat gaande is (lichte schimmelplekken op het plafond van de lichtstraat).
Is hier nog wat te maken? Met ventilatieroosters? (luchtvochtigheid is +/- 55%). Is het aluminium de schuldige (te koud t.o.v. binnentemp.)?
Alvast bedankt!
Edwin
p.s. oja: onder de lichtstraat zit een verwarming (convectorput).
[/img]
Niet dat ik veel verstand van heb, maar is het verschijnsel t.g.v. condens of is het lekkage? Dit vanwege je opmerking dat 't op een regenachtige dag is gefotografeerd.
Waarschijnlijk komt het omdat het kozijn van aluminium is.
Condenseerd het rondom op het frame of alleen aan de lage kant.
De middelste stijlen van de lichtstraat condenseerd het daar ook op of is het alleen langs de randen van de lichtstraat.
De opstand of opbouw van de lichtstraat is deze aan de buitenzijde geïsoleerd.
*wgb*
Fiesiekus: Nee, dat het regenachtig was heeft er juist niets mee te maken.
Wgb: Het condenseert overal, dus ook aan de hoge kant.
En ook op de middelste stijlen, alhoewel het daar minder lijkt (groter oppervlak?)
En hoe bedoel je geïsoleerd? Ik het volgens mij een compleet houten opbouw, met bitumen dak. Ik heb volgens mij nog ergens een tekening, maar die kan ik pas vanavond plaatsen.
Als het condens op de koude alu-profielen is, kan je dat alleen oplossen door aan de buitenzijde het kozijn te isoleren.
De aluminium profielen zullen geen goede koude brug in de profielen hebben, dat is zeker.
Warme lucht stijgt op.
Als het vriest zal je ook wel kans hebben aan de binnenzijde van aanvriezend condens op de alu profielen.
Zoals ik het zie is aan de buitenzijde rondom alles afgewerkt met alu hoekprofielen en rechtstreeks op het raam profiel, dubbelzijdig tape als isolatie daar tussen waarschijnlijk. (dit laatste help een klein beetje maar alle beetjes helpen.
Ik vermoed dat hier niets aan te doen is, wellicht met een mechanische ventilatie zal het verbeteren maar weggaan niet
Kun je de fabrikant achterhalen; die weet precies welk profiel er verwerkt is en zal dat zeker al aan de hand hebben gehad.
Denkend in termen van een isolatielaag aan de buitenzijde, zit ik aan een dikke laag rubber (of meerdere dunne lagen) te denken en die met kit of dubbezlijdige tape vastplakken.
Maar misschien zijn er andere en betere weersbestendige isolatiematerialen?
Tja,kwa profielen: ik heb een tekening waar in staat dat de profielen volgeschuimd moeten worden, dat al vast wel gebeurd zijn, maar heeft blijkbaar geen zin.
En isoleren met rubber aan de buitenzijde lijkt me niet een heel mooi gezicht... Ik denk er wel over om deze winter even te overleven om er bolletjesplastic overheen te leggen; dat isoleert misschien net genoeg.
En er is inderdaad geen deur naar de aanbouw; sterker nog: de open keuken grenst direct aan de aanbouw, dus alle kookdampen (we hebben een wasemkap) zullen toch ook wel in de aanbouw komen.
Als ik de reacties zo lees, is een nieuw kozijn de enige echt goede oplossing... Is een kunststof kozijn dan een goede keuze? Ik kan me voorstellen dat je hiermee minder snel een koude brug hebt? (met houten kozijn in lichtstraten lees ik in dit forum een hoop problemen)
De profielen zijn goed anders zouden de midden profielen net zo condenseren als de randprofielen.
Is de buitenzijde van de opbouw wel of niet geïsoleerd.
Je kan je voorstellen als deze niet zijn geïsoleerd de lucht in deze ruimte sterker afkoelt.
Blijft deze ruimte warmer dan zullen ook de alu.profielen warmer worden en de kans op condenseren wordt minder.
*wgb*
Wat een flauwekul, hoe groter het temperatuurverschil des te meer condens er neerslaat op het profiel.
Als er geen temperatuurverschil is zal het niet condenseren op het profiel.
Er zal weinig aan te doen zijn aan de condens op het alu profiel, beperking van de luchtvochtigheid en goede ventilatie is een vereiste om het binnen de perken te houden.
Bij u is het extra nadeel dat alle warme (vochtige) lucht bovenin blijft hangen, er is weinig ventilatie boven in de lichtstraat.
Extra glasplaten aan de onderkant van de lichtstraat zou het probleem (grotendeels) kunnen oplossen, dat scheelt ook behoorlijk wat energie.
Als de aluminiumprofielen meer of beter worden verwarmd gaat het condenspunt naar buiten.
Met gevolg dat deze in het geïsoleerde gedeelte van de profielen komt te liggen.
De middenstijlen condenseren ook minder.
*wgb*
*wgb*
Sorry, dat iik misschien niet helemaal duidelijk was: de middenprofielen condeseren ook, alleen heb je meer last van de zijprofielen, omdat daar de condens sneller naar beneden druppelt. Bij de middenprofielen druppelt het waaschijnlijk achter de betimmering (wat natuurlijk niet minder erg is).
Ja, daar zat ik ook al aan te denken. Wat zou het beste glas/kunststof hiervoor zijn?
Deze lichtstraat heeft behoorlijk hoge wanden.
Ik denk dat het toch belangrijk kan zijn of de buitenzijde van deze wanden wel of niet zijn geïsoleerd.
Zou je deze vraag willen beantwoorden.
Alvast bedankt.
*wgb*
Wat heeft dat nou te maken met de condens op de alu profielen ?
Als je de ruimte luchtdicht kunt afsluiten met een plaat of met glas dan komt er geen vochtige lucht meer op de koude aluprofielen. Dan ontstaat er ook geen condens meer. Of zit ik ernaast?
