Condens of lek?
Hoi, ik ben de kruipruimte geheel aan het afdekken met zeil, altijd droog geweest. Ik heb dus een goed beeld van de grond en natheid. Wat na deze regenperiode ineens opvalt is dat er een hele vochtige grond onder de rioolbuis (regenpijp komt hierop uit) is ontstaan. De rest van de rioolbuis bevat geen druppels en verder onder het huis is de grond zowat droog. Zou dit een lek kunnen zijn? De verbindingen zien er heel oud uit, vervangen lijkt mij? ps: de 2 kleine aansluitingen zijn loos (oude keuken).
Ik gok op condens. Het koude regenwater is daar de oorzaak van.
Ik zie helemaal geen beugels waarmee de buis is opgehangen, toeval?
Met de verloop is ook iets mee. Iemand hier weet het antwoord uit zijn hoofd.
Gevonden
lijkt me condens, en dit word erger omdat de buis deels vol blijft staan met koud water omdat het afschot onvoldoende is.
Verloop zit inderdaad verkeerd om, echter maakt het in dit geval niet uit omdat de pijp al in open verbinding staat met de buitenlucht.
Normaal komt de luchtstroom van de andere kant in zo'n situatie.
Zoals ik de afvoer bekijk loopt ie niet goed.
De verloop zit er verkeerd in en leiding hangt door dus daar blijft water in staan.
Daar is ook zo, maar wat is dan normaal in een riool
in deze situatie (stel het is dus geen hwa) stroomt de lucht in tegengestelde richting van het water. Die komt vanuit de beluchting in de standleiding. Als het verloop verkeerd om zit kan de lucht de kleinere buis niet instromen. @Henk253 heeft daar altijd een heel mooi plaatje van.
In dit geval is het wel een hwa (dus open verbinding)
Het maakt dan niet uit of het verloop verkeerd om zit, omdat de lucht al met het water meekomt van buiten.
Kijk die verloop zit gewoon verkeerd.
De HWA kan buiten ook een sifon hebben dus kan lucht niet naar buiten.
Ook is van belang dat de fecaliën niet in de pijp kan stromen zodat de dunnere buis verstopt gaat zitten.
