Condens in inbouwdoos
Beste allemaal,
Ik heb vorig jaar een nieuw woning gekocht uit 1934 en gerenoveerd (met spouw en in 2018 spouw gevuld met isolatie vezels)
Ik heb in mijn keuken aan de buitenmuur een sleuf gemaakt en stroom gemaakt
De aansluiting is van beneden naar inbouwboos, dus niet van boven naar de inbouwdoos.
Dit is t.b.v. van een tv. Deze tv hangt er al vanaf augustus 2022 en heb in maart kortsluiting gehad.
Na onderzoek blijkt dat er condensvorming achter de tv is in de inbouwdoos.
De TV hangt dicht tegen de muur dus precies het vierkant van de TV is zichtbaar met condens op de muur. Om dat dit natuurlijk niet goed ventileerd.
Heeft er iemand tips om condensvorming in de inbouwdoos tegel te gaan?
Of het beste inbouwdoos verwijderen en gat van de inbouw doos dichtsmeren? (dus alleen opening sleuf laten?)
Help. Wil graag mijn tv weer ophangen :)
Foto 1: condensvorming na TV er af halen
Foto 2: Gemaakte sleuf
Als dat condens is (en geen lekkage) dan zit waarschijnlijk de spouwisolatie daar niet goed. Dit kan je (laten) controleren met een warmtecamera.
Sommige gemeentes bieden een warmtescan gratis aan tegenwoordig. Moet je wel weer wachten op de volgende winter. :roll:
Wel een vreemde manier om een sleuf in de muur te maken voor een aansluiting.
Het lijkt wel alsof men er een kabelgoot in heeft weten te frutten :shock:
@IJkenhout dank voor de tip. Dan moet ik inderdaad wachten. Maar wat bedoel je spouwisolatie niet goed? Dat er dan geen isolatie zit? of iets anders?
Ik zit er aan te denken om de dozen eruit te halen en dicht te smeren en alleen de kabel en opening kabelgoot open te houden. Om de koude brug te verminderen. Maar los ik het daarmee op?
@Gerrit B Bedankt voor je commentaar. Dat klopt t.b.v. de kabels voor de tv. Er staat een keuken tegenaan en de TV decoder etc. staan onder mijn keuken achter mijn plint. Heb je in plaats van commentaar ook nog tips of een oplossing dat me veder helpt?
Als de isolatie daar ontbreekt of niet goed zit, dan hou je een probleem. Ook na dichtsmeren. Dus het is slim om dit te controleren. Met een endoscoop is ook een mogelijkheid, al is het lastig om de juiste plek te vinden. Via een infraroodthermometer kan je ook een goede indicatie krijgen van temperaturen van dat stuk muur.
Is dat een dragende muur? Dan is die (afhankelijk van de dikte) door de sleuf flink verzwakt.
@IJkenhout Dank je wel:prima:. Wat ik ook nog kan doen is de dozen eruit halen en een gat maken (vanuit binnen) de spouw in en dan (evt. met een endoscoop) kijken of de isolatie goed is. of raad je dat niet aan?
Als het niet goed zit dan hebben we gelijk de oplossing namelijk isoleren. Als het wel goed zit heb je dan nog ideeén? :lol:
NB: De sleuf is ondiep dus ik verwacht niet dat de muur verzwakt is.
Het zijn hier allemaal vrijwilligers, die met de beste bedoelingen proberen je te helpen.
En je proberen te behoeden voor ernstige, bouwkundig niet correcte zaken.
De toon die je nu aanslaat helpt daar helemaal niet bij!
@Kees, bedankt voor je reactie. Ik hoop ook op hulp dat is ook wat ik vraag.
Heb je het commentaar ook gezien? want commentaar geven op iemand zijn klus terwijl er een hulpvraag ligt helpt ook niet.
Ik heb dit met beste bedoeling geprobeerd duidelijk te maken dat ik zijn reactie niet echt waardeer. Het is zeker niet de bedoeling op hier ruzie te maken of vijanden te maken.
Dus voor het geval dit wel zo iets, bijdeze mijn excuses.
Vermits er ook condensatie optreedt op de muur achter het tv scherm ligt de fout niet bij dat inbouwdoosje en helpt het dus ook niet om daar iets aan te veranderen.
Die condensatie is volgens mij een combinatie van een gebrekkige of niet aanwezige isolatie daar en het niet of onvoldoende ventileren van die ruimte.
Dus moet je je daar op focussen.
Prima om te te proberen!
Wat was de tussenafstand van de tv tot de muur? Je kan ook op andere plekken waar iets tegen de muur aan staat in die kamer kijken of daar ook condensatie is.
Zorg ook dat de ventilatie in je huis op orde is.
Een kabelgoot is er nu eenmaal niet voor gemaakt om in een muur weg te werken of je dat nu leuk vindt of niet.
Dit soort oplossingen valt bij ons dus onder de noemer hobbyprutsen, maar de opmerking was ook bedoelt om je aan het denken te zetten.
Kan deze goot nl. niet juist de problemen veroorzaken?
Door deze goot kan nu vrij lucht bewegen van onder het keukenblok door deze goot richting de inbouwdoos.
hang de tv iets verder van de muur zodat de lucht kan circuleren
zou ook eens via de plint onder de kastje kijken overigens
Onder het keukenblok is de vloer dichtgelegd en is het kurkdroog. Of bedoel je dat niet?
Naar verwachting is het probleem een koude brug in de muur.
Dit moet ik nog verder onderzoeken om het daarna te kunnen oplossen.
Dit is de enige plek tegen de muur waar condensatie optreed. Dus vandaar dat ik de inbouwdoos de oorzaak geef. Deze ligt ook namelijk erg diep. ten opzichte van andere inbouw dozen die we geplaatst hebben.
Gaan we onderzoeken.
Wordt vervolgd.
Als er alleen water in de doos zit kan dit worden veroorzaakt door tocht in de PVC pijp.
Onder het keukenblok wordt hoogstwaarschijnlijk niet verwarmd dus daar heb je koude lucht.
door de vrij grote kabelgoot kan de koude lucht dus door deze goot, achter de TV is de muur daardoor waarschijnlijk ook kouder dan de rest met als gevolg de condens.
