Condens in dubbelglas
Hoi,
Ik heb net een huis gekocht. In dit huis zit een kozijn met dubbelglas waar condens tussen de ramen zit.
Nu is mijn vraag is dit te reparen of dient er een nieuw raam ingezet te worden
Alvast bedankt
Robert
Condens tussen dubbel glas wordt (meestal?) veroorzaakt door een (lucht)lekkage van de rand van het glas. Daardoor kan de normale (vochtige) lucht ertussen komen i.p.v. het droge gas waarmee het normaal gevuld is.
Dit is bij mijn weten niet te repareren. Enige oplossing is volgens mij vervanging van de ruit!
Het antwoord van Kees is correct.
U zou nog kunnen proberen de schade te verhalen op de vorige eigenaar wanneer het een verborgen gebrek betreft, dit kunt u navragen bij de makelaar.
Succes.
Dan zal het geen verborgen gebrek zijn! Je wist immers op het moment van de koop dat het dubbel glas lek was, c.q. niet goed was en dat die ruit dus vervangen moet worden.
Met het kopen van het huis heb je dat bij name genoemde gebrek geaccepteerd, en er valt naar mijn idee dus niets te verhalen.
