Condens hangend toilet
Sinds 5 jaar heb ik een hangend toilet in de badkamer. Sinds een paar weken lekt er water naar het toilet op een verdieping lager (je ziet een natte vlek op het plafond).
De ruimte achter het toilet is helemaal afgesloten (geen ventilatie). Nu heb ik de zijkant open gemaakt en op alle leidingen en de stortbak zit enorm veel condens. Op de vloer staat ongeveer 3 mm water. De stortbak is omhuld met pvc schuim, ook op dit schuim staan druppels condens.
Ik heb de storbak leeglaten lopen en het kraantje afgesloten, alle het vocht op de vloer en al het condens weggehaald om straks te kijken of er misschien ergens anders nog een lek zit (paar emmers water in de wc pot gooien). Mijn idee is dat al het vocht op de grond puur van het condens komt, zou dit kunnen? Het lijkt me wel dat het dan enorm veel condens is. Hoe zou het kunnen dat ik jaren nergens last van gehad heb (de wc wordt wel pas sinds een jaar veel intensiever gebruikt) en nu wel? Hebben andere mensen er ook zo veel condens? Zou het op te lossen zijn met een ventilatie rooster in dit systeem? Of op een andere manier?
Bere-interessant experiment zeg!
Dit is gelijk ook de verklaring: door het intensieve WC-gebruik en het koude, natte weer (koud leidingwater, hoge luchtvochtigheid in huis), ontstaat er meer condens aan de stortbak.
Paar oplossingen:
-1 stortbak en waterleidingen isoleren en zorgen dat de bestaande isolatie strak tegen de bak aan zit (mag geen lucht bijkomen)
-2 Idd de ruimte ventileren.
-3 Toch controleren of er ergens een leiding/koppeling lekt; dat leidt tot zowel veel condens als tot de plas water op de grond. 3 mm is nogal wat voor alleen condens.
Denk eigenlijk dat het punt 3 is en al het condens een gevolg van die lekkage.
Zit aan deze ruimte een buitenmuur.
Nu deze ruimte toch open is kan je gelijk waarnemen hoeveel condens er nog is.
*wgb*
Om te controleren of er geen lekkage is draai je alle kranen in huis goed dicht. De watermeter moet nu stil staan en blijven staan op dezelfde stand.
Een geringe lekkage heeft al tot gevolg dat de meter verloopt.
Als je toevallig op zolder een boiler of een combiketel hebt kan het zijn dat de inlaatcombinatie doorlaat, hierdoor heb je steeds een aanvoer van koud water naar je zolder, loopt nou de koudwaterleiding achter het inbouwtoilet krijg je daar condens op je leiding (geen ventilatie), na een paar weken kan dit veel zijn. De inlaatcombinatie vind je in de koudwaterleiding bij je toestel.
Hoeveel waterleidingen lopen er door de ruimte waar de stortbak zit ?
De wc zit niet aan een buitenmuur.
Er is geen boiler of combiketel (stadsverwarming) maar er loopt wel een warmwaterleiding door deze ruimte naar de wastafel in de badkamer. En er loopt een koudwaterleiding naar de zolder voor de wasmachine (deze wordt wel vaak gebruikt (elke dag).
Sinds vanmorgen heb ik de wc niet in gebruik en de ruimte staat open. storbak leeg en kraantje van aanvoer dicht. Alles heb ik gedroogd en tot nu toe lijkt er geen nieuw condens te ontstaan.
Maar zojuist heb ik de stortbak gevuld en er staat nu weer een plas water onder.... lekkage van de stortbak dus :?
Bedankt voor het meedenken tot nu toe en ik ga kijken of ik het lek kan vinden...
Het leek me al vreemd dat dit te wijten was aan condens.
Kijk eerst even of er bij de vlotter geen sputterend pijpje o.i.d. zit dat water over de rand van het reservoit spat.
Succes.
Er zit een barst in de stortbak, aan de achterkant in het midden...
Hoop dat ik het nog ergens mee kan plakken maar ik vermoed dat er toch een keer een nieuwe in moet.
Bedankt voor het meedenken!
Jan schreef: Het leek me al vreemd dat dit te wijten was aan condens.
Echter wij hebben hetzelfde condensprobleem, maar er is bij ons absoluut geen sprake van enige lekkage. In het piepschuim rondom de bak heeft echter het water zich de afgelopen twee jaar verzameld en is vanuit daar gaan doorlekken. Houten plaat en voegwerk was onder de pot helemaal aangetast. Condens kan dus zeker wel in de loop der jaren de boel aantasten. Ook bij ons is het condens weg nu de ombouw weg is. Binnenin onze ombouw was geen sprake van ventilatie. Ik heb onze kwestie overigens ook als onderwerp op dit forum geplaatst.
Een heel verschil met jaren van lekkage.
