Sinds 5 jaar heb ik een hangend toilet in de badkamer. Sinds een paar weken lekt er water naar het toilet op een verdieping lager (je ziet een natte vlek op het plafond).
De ruimte achter het toilet is helemaal afgesloten (geen ventilatie). Nu heb ik de zijkant open gemaakt en op alle leidingen en de stortbak zit enorm veel condens. Op de vloer staat ongeveer 3 mm water. De stortbak is omhuld met pvc schuim, ook op dit schuim staan druppels condens.
Ik heb de storbak leeglaten lopen en het kraantje afgesloten, alle het vocht op de vloer en al het condens weggehaald om straks te kijken of er misschien ergens anders nog een lek zit (paar emmers water in de wc pot gooien). Mijn idee is dat al het vocht op de grond puur van het condens komt, zou dit kunnen? Het lijkt me wel dat het dan enorm veel condens is. Hoe zou het kunnen dat ik jaren nergens last van gehad heb (de wc wordt wel pas sinds een jaar veel intensiever gebruikt) en nu wel? Hebben andere mensen er ook zo veel condens? Zou het op te lossen zijn met een ventilatie rooster in dit systeem? Of op een andere manier?
