Compressor stekker is er af
Hallo allemaal,
ik heb een week geleden een compressor gekocht 2e hands maar de stekker is er af en er zitten 4 draden in de kabel bestaande uit een aarde draad een bruine zwarte en een grijze draad hoe moet ik deze aansluiten op 220 als het geen 380 volt is.
alvast bedankt,
Marcel
Het type kabel doet vermoeden dat dit apparaat een 3 fase aansluiting zonder nul nodig heeft, zoals gezegt idd 400 volt. Voor een correcte werking is het dus niet zonder meer mogelijk dit op 230 volt aan te sluiten. Zit er wellicht nog een aansluitschema of handleiding bij?
Wellicht geven deze verdere aanknopingspunten.
Of een frequentie regelaar op te kop zien te tikken van voldoende vermogen. Dan heb je met 230V ook een 3 fasen mogelijkheid.
Succes.
