Complete douchecabine doucheput stinkt
Ik heb een complete douchecabine waarbij het putje in de douchecabine zelf niet stinkt, maar het doucheputje waar de afvoer naartoe gaat van de douchecabine.
Ik had zelf iets in elkaar geknutseld en rubber tape gebruikt. Het was 2 maanden lang goed en geen enkele stank, maar de stank is nu enorm.
Hoe kan ik dit oplossen? Ik dacht zelf aan Bison Rubber Seal kit.
Het is een huurhuis appartement dus het moet een simpele oplossing zijn omdat het niet mijn eigen huis is.
Zie foto's voor meer duidelijkheid.
WhatsApp Image 2022-09-20 at 11.20.12 (1).jpeg WhatsApp Image 2022-09-20 at 11.20.12 (2).jpeg WhatsApp Image 2022-09-20 at 11.20.12.jpeg WhatsApp Image 2022-09-20 at 11.20.13 (1).jpeg WhatsApp Image 2022-09-20 at 11.20.13 (3).jpeg WhatsApp Image 2022-09-20 at 11.20.13 (4).jpeg WhatsApp Image 2022-09-20 at 11.20.13 (5).jpeg WhatsApp Image 2022-09-20 at 11.20.13.jpeg WhatsApp Image 2022-09-20 at 11.20.14.jpeg
Op foto 4 heb je een mooie oplossing gemaakt.
Hier kun je verder bouwen.
Het rode speciedeksel of speciekap als die te ruim is met siliconenkit aan de bovenkant van het putje een laagje opdoen.
Wel eerst alles goed ontvetten.
Dit laten drogen zo dat het goed vast komt te zitten, als de witte buis mooi strak in de deksel past eerst zo laten mocht je later dan nog last hebben van stank doe je om de buis ook wat siliconenkit.
Dan is de stank in ieder geval weg. Zo te zien hebben ze al eens een nieuw putje geplaatst.
Hebben de onderburen geen kringen in het plafond??
Als die rode kap van een soort PE is zou ik eerst wat testjes doen of siliconen wel hecht aan die kap.
Zou toch kijken of je met wat meer breekwerk een met de buis in de beton een degelijke verbinding kan maken.
Dit is een heel oude type loden sifon met zijuitlaat de kans bestaat groot dat in de vloer ook lood zit dus dan moet de vloer er uit om de leidingen te vervangen.
Of je haalt het kunststof gedeelte weg en je plaatst een 100x100 onder uitlaat vlak.
Je kunt deksel er afhalen en slang op aan sluiten en de put kan je in oude put water dicht in storten wel zorgen dat afvoer open blijft.
Berg vloerput 412 100x100 onder 40mm rvs
sandragaspar
