In een pand zit een centraal deuropener systeem, intercom installatie van het merk comelit.
Een onderdeel is een schuifdeur die na het indrukken van de knop op de intercom ontgrendelt en openschuift.
Ook zit er aan de buitenkant een sleutelschakelaar waarmee de deur geopend kan worden.
Dit opengaan wil ik graag automatiseren zodat dit ook op afstand en met een app kan. Elders wordt Nuki gebruikt. Zij hebben ook een zogenaamde Opener in het assortiment doe ik hier graag bij wil plaatsen. Deze kan gewoon met een contact werken, dus Nuki opener geeft een signaal naar het systeem en de deur gaat open.
Deze zou ik dus parallel aan de genoemde sleutelschakelaar kunnen monteren, maar liever (en mooier) wil ik hem bij de gehele comelit installatie plaatsen.
Ik kan me voorstellen dat in de aanwezige apparatuur (controle systeem) ergens ook een open-schakeling voor de deur plaatsvindt.
Heb de handleiding door zitten spitten, maar kan het niet vinden.
Kent iemand dit systeem en weet waar ik het schakelcontact voor de schuifdeur zou kunnen vinden?
