Comelit Quadra (2draads) video-intercom geeft harde zoom bij opnemen hoorn
Ik heb ruim twee jaar geleden een Comelit Quadra - 2 draads- video-intercom geinstalleerd. Functioneerde tot voor kort prima,
maar plots is er een harde zoom bij het opnemen van de hoorn.
Ik heb alle bedrading los gehad, daarna weer vast, spanning van het systeem af.....zoom blijft.
Heeft iemand een suggestie wat ik nog kan proberen?
Ik hoor het graag!
De Quadra is de 4893M denk ik? Of heb je een ouder model? Welk binnentoestel heb je? 6701W, 6801W, LS8701 of iets anders? Comelit verkoopt verschillende kits en je kunt de Quadra daarnaast natuurlijk combineren met alle Simplebus toestellen...
Klinkt het geluid als rondzingen?
Kun je eens (met 2 mensen) proberen wat er gebeurt als je van te voren de hoorn van de haak haalt, de knop op de hoorn met de hand ingedrukt houdt zodat de intercom denkt dat de hoorn nog ophangt, iemand laat aanbellen en dan "opneemt" door de knop los te laten? Zodat de hoorn tijdens het "opnemen" uit de buurt is van het toestel?
Op de buitenpost heb je 2 potmetertjes om het volume van de luidspreker en microfoon aan te passen, in het binnentoestel zit ook nog een potmetertje voor de speaker. Wellicht helpt het om iets hiervan zachter te zetten. Natuurlijk wel even uittesten wat dit betekent voor de verstaanbaarheid...
Dank voor je reactie XanderH!
ALs ik het goed heb is het de 8461M. Het binnentoestel is 6701W.
HEt geluid klinkt niet als rondzingen, dat is het gekke. HEt klinkt als het geluid van de kiestoon toen we nog draaischijf telefoons hadden... Dan nam je de hoorn op en hoorde je de kiestoon, in dit geval is het behoorlijk luider dan in 1980.
Dat van die potmeters op de buitenpost had ik nog niet gecheckt, ga ik doen. De test die je noemde ga we ook doen, dan laat ikweten wat de bevindingen waren!
Dank voor nu,
Ik heb jouw test uitgevoerd, met 2 personen etc / zoomtoon bleef / kap van de buitenunit afgehaald, en toen (zonder kap) bleek de zoom verdwenen. Uiteindelijk bleek het geluid van de luidspreker te resoneren in de buitenkap, volume zo laag mogelijk gezet en nu is de zoom verdwenen.
Bedankt voor het meedenken!
wouterTBS
