Comelit deuropener
In een pand zit een centraal deuropener systeem, intercom installatie van het merk comelit.
Een onderdeel is een schuifdeur die na het indrukken van de knop op de intercom ontgrendelt en openschuift.
Ook zit er aan de buitenkant een sleutelschakelaar waarmee de deur geopend kan worden.
Dit opengaan wil ik graag automatiseren zodat dit ook op afstand en met een app kan. Elders wordt Nuki gebruikt. Zij hebben ook een zogenaamde Opener in het assortiment doe ik hier graag bij wil plaatsen. Deze kan gewoon met een contact werken, dus Nuki opener geeft een signaal naar het systeem en de deur gaat open.
Deze zou ik dus parallel aan de genoemde sleutelschakelaar kunnen monteren, maar liever (en mooier) wil ik hem bij de gehele comelit installatie plaatsen.
Ik kan me voorstellen dat in de aanwezige apparatuur (controle systeem) ergens ook een open-schakeling voor de deur plaatsvindt.
Heb de handleiding door zitten spitten, maar kan het niet vinden.
Kent iemand dit systeem en weet waar ik het schakelcontact voor de schuifdeur zou kunnen vinden?
Ik heb ze ooit verkocht toen ze net nieuw waren in Nederland.
Je kunt de handleidingen als het goed is zo online vinden.
Handleiding inderdaad gevonden, maar ik ben niet zo thuis in deze materie. Best ingewikkeld.
Was op zoek naar waar het contact naar de schuifdeur zich zou moeten bevinden, kon dat in alle gekoppelde devices niet vinden. Hoopte dat iemand hier uitsluitsel kon geven.
Zit op de buitenpost.
Hierop zit een potentiaalvrije ingang voor extern deuropener signaal, daarop zit ook de sleutelschakelaar.
Aha, dat schreef je al, sorry. Dus op het 'belkastje/bord'. Tja, daar is geen (logische) plek voor de Nuki opener. Dan zal ik hooguit van daaruit weer 2 aders terug moeten laten lopen. Ik weet niet of dat een optie is.
Kan natuurlijk ook nog eens kijken of het toch niet via de sleutelschakelaar gaat. Daar kan, zoals ik schreef, ook de Opener parallel gemonteerd worden.
Sleutelschakelaar loopt ook naar de punten in de buitenpost, kan dat die via de meterkast lopen maar dat kan alleen jij bekijken.
Ik ga het eens beter bekijken.
Maar anders pak ik toch de contacten rechtstreeks vanuit/bij de schakelaar, dan zou het sowieso moeten lukken. Al vaker met zo'n Opener gedaan.
Dank!
