Combinatieschakelaar met blauw/bruin draad
Hoi,
Ik wil graag in mijn gangkast een lichtschakelaar ombouwen naar een combinatieschakelaar: stopcontact + lichtschakelaar.
Huidige situatie:
De schakelaar moet dus een combinatie worden, zonder aardedraad want deze is niet beschikbaar.
Het is voor de stekker van het oplaaddock van mijn steelstofzuiger zodat deze standaard kan opladen.
Weet iemand of dit kan? En welke combinatieschakelaar daarvoor geschikt is?
Groeten, Pieter
Nee het doorlussen is al in combi schakelaar geregeld. Blauw en bruin ingaand bevestigen en in jouw geval ook bruin naar de lamp uitgaand bevestigen.
Naar de schakelaar moet bruin en zwart je moet even uitzoeken welke van de twee de voeding is en welke eigenlijk zwart zou moeten zijn.
als het even kan zou ik die ook werkelijk door zwart vervangen.
ander markeren zodat je ze niet verwisseld (stukje zwarte tape)
naar de wcd moet bruin en blauw indien de blauw draad doorloopt moet je hem doorknippen en met een lasklem weer koppelen + een extra blauw stukje naar de wcd.
op je de bruin moet doorlussen hangt van de combi af die je koopt.
sommige zijn intern doorgelust andere niet
Niet te moeilijk maken. Vrijwel altijd kun je je 2 draden onder 1 aansluiting monteren, dan jeb je geen lasklem wn stukje blauwe draad nodig.
Zwart draad mag je gaan doen, maar voor zover ik weet is het niet meer van verplicht volgens de 2020 nen 1010 norm.
Dat het past wil niet zeggen dat het mag. Vervolgens gaat hier iemand een grote verbruiker op aansluiten, en dan vindt men het gek als er brand uit breekt.
Bedankt! Ik moest de blauwe wel even met een lasdop regelen. En snap nu pas je laatste opmerking, want ik had inderdaad het onder 1 aansluitingsschroef kunnen draaien.
Maar hij doet het. Beiden bedankt!
Als er, zoals in vele wcd's, 2 ingangen voor draden zijn en de wcd 16A volgens specificaties aankan, mag je prima doorlussen vanuit deze 2 contacten. Zoals op foto.
Hier bijvoorbeeld kunnen 4x2 draden in, daar is ie voor ontworpen.
Maar @pieterfrans123 , fijn dat het gelukt is!
Met 2 draden onder 1 aansluiting dacht ik meer aan 2 draden onder 1 schroef...
Ik vond de blauwe draad op het oog nogal kort in verhouding tot die bruine.
maar als het past kan het uiteraadt ook ook zonder extra stukje
