Combiketel of warmwatervoorziening apart?
als je een combi ww maakt dan gebruikt hij GEEN gas voor de cv
Als hij CV maakt kan hij logischerwijze geen gas gebruiken voor ww.
Als je nu een aparte cv ketel hebt die constant blijft stoken op cv.
je zet daar een gyser naast, die je zo af en toe gebruikt voor ww.
wat gebeurt er dan
BEIDE toestellen zullen gelijktijdig gas verbruiken DUS je verbruik gaat omhoog.
Maar warmtevraag is warmtevraag.
Dus als er warmtevraag is, terwijl de warme kraan open staat, dan zal de combiketel dat na het tappen gaan inhalen.
Resultaat: een gelijk gasverbruik.
Ik ga hier niet meer op antwoorden in dit topic.
Hij opent maar een nieuwe als hij verder wil.
[""quote="Obelix2"Nee klaas,
met betrouwbaarheid heeft het niets van doen.
ieder toestel is betrouwbaar, anders ligt het heel snel uit de markt tegenwoordig""].
Maar Obelix, ik heb vaker gehoord dat een driewegklep (ik weet nauwelijks wat het ding doet) vervangen moet worden. Ook zelf heb ik dat recent gehad. Het lijkt me dat het een item is dat in het rijtje hoort van nadelen van combis.
Overigs : Allen dank voor al de adviezen Ook als ik alle off-topic tekst weg laat blijft er veel wetenswaardigs over
3 weg klep kan inderdaad tot problemen leiden.
Maar daar staat tegenover dat het vaak (bij veel toestellen dus) ook niet gebeurd.
Om nou alleen voor een 3 weg klep je keuze te veranderen is in mijn ogen niet verstandig of een logische keuze.
Binnenwerk klep kost misschien 4 tientjes.
Een driewegklep zorgt ervoor dat het warme water van de ketel óf naar de radiatoren gaat, óf naar de warmwatervoorziening. Het is dus eigenlijk een schakelaar voor de waterstroom.
Dat ding kan inderdaad kapot, maar ik denk dat het niet logisch is om juist om die reden een complete tweede ketel aan te schaffen.
Ik denk dat de wens om gelijktijdig warm water en verwarming te kunnen gebruiken de enige reden is om een tweede toestel aan te schaffen. (Uitzonderlijke situaties daargelaten en er is in elk geval 1 combiketel die tegelijkertijd kan leveren)
Voor zaken als tapdebiet, snelheid van levering, betrouwbaarheid en kosten kun je net zo goed of beter een combiketel nemen.
@ Klaas0639
wanneer het u nog niet duidelijk is verzoek ik u een nieuw topic te openen, dit topic is inmiddels vrijwel niet meer te volgen.
Jammer dat het zo is gelopen.
